Pylový filtr
Re: Pylový filtr
odpojit osvetlenie?to kde,ako? naco?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Pylový filtr
Ten kastlik musis dat bokem at se dostanes ke krytu filtru.Prace tak na 20min.
Re: Pylový filtr
Až to rezebereš, uvidíš. Je tam konektor, žádnej strach. Další návod tady: http://translate.google.com/translate?d ... stra-h.ru/
Re: Pylový filtr
Až budeš měnit pylový filtr, pro usnadnění umístnění filtru si udělej z tvrdého papíru (kartonu) podložku ve stejné výšce jako filtr, může být i o něco delší než filtr. Zastrč jej na místo filtru (nemusíš až do konce aby jsi měl uchycení pro vyndání) a po něm pak filtr (šipkama ve směru do kabiny) zašoupni po podložce na své místo bez lámání rukou, po správném umístnění filtru podložku vyndej.
Re: Pylový filtr
diky moc chalani,ale teraz som pozeral v serviske a bol meneny pri 151tis...teraz mam cca 178tis,cize este mam cas nie?meni sa kazdych 60tis nie?ako aj palivovy ci palivovy nie je na 60tis?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Pylový filtr
pri 122tis bol meneny vzduchovy filter cize ten by sa uz aj mal menit nie?Ci aj ten je na 60tis,?akebo ten by sa mal s vymenou oleja menit?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Pylový filtr
Na tomhle se nešetří. Vzduchovej a kabinovej každej rok. Stejně jako olej
Re: Pylový filtr
power2...jasne ze nie,len sa pytam ze na kolko km je pelovy a kolko km palivovy
Zajtra vymienam vzduchac,a pelovy asi tiez doobjednam
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
