reproduktory
hazmec
Re: reproduktory
Příspěvek od hazmec »
maxnuke píše:Je možné dodělat 7-mí reproduktor do Astry, která má radio CD 30 MP3? Pokud ano stačí jen sehnat reproduktor a zapojit ho do rádia?
Jde, jsem dodělával, původně jsem měl CD30 se 6 repro. Odendej horní mřížku 7 repráku nahoře na palubce, mrkni se jestli tam máš vyvedený konektor. Pokud né, může být schovaný pod palubkou - přilepený papírovou páskou.Vyndej schránku spolujezdce a zašmátrej rukou v místě pod reprákem. Pokud ho najdeš máš vyhráno. Ten 7 reprák jsem pak koupil u Romana, se ho zeptej jestli má nějaký skladem.
OPCOM China Clon
hazmec
Re: reproduktory
vojtavojta píše:
vojtavojta píše:Vubec se v tom nevyznam,ale to asi nebrat,ze???
http://www.bmshop.eu/reproduktory-kompo ... -2-mohawk/
Nikdo neporadi??? Pls.
Vojtovojto, jak si dopadl s těma reprákama, co jsi nakonec koupil a jak hodnotíš? Přemejšlím pomalu co dál dodělat. ;)
OPCOM China Clon
maxnuke
Re: reproduktory
Příspěvek od maxnuke »
hazmec píše:
Dík vyvedený ho tam nemám, takže budu šmátrat :-)
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Re: reproduktory
hazmec píše:
vojtavojta píše:
Zatim nijak,jeste premyslim co tam dat.
jour
Re: reproduktory
Příspěvek od jour »
A myslite si ze ten 7. reproduktor je tak dolezity? Ja ho tam mam od vyroby a nepride mi vobec potrebny. Mam pocit ze dokonca hra slabo alebo akoby vobec nehral. V menu radia sa da nastavit jeho hlasitost iba pri externom zdroji (asi AUX?) a vtedy ho naozaj pocut ze tam je, ale inac ked pocuvam radio alebo CD tak akoby tam ani nebol..
V tom navode je dokonca jeden nazor uzivatela "...tento reprak idem odpojit, kazi zvuk..." tak neviem ci odobera vykon z radia pre ostatne repro? Logicky by mal nieco brat.
maddoxx
Re: reproduktory
Příspěvek od maddoxx »
Aké reproduktory odporúčate do zadných dverí Caravana, teda myslím lepšie, výkonnejšie ako tie origo??? Pretože pri týchto od výroby mám pocit, že tam ani nie sú... Mám CD70 NAVI.
Moja Astra
Re: reproduktory
Zadni neresim vzdyt jezdime vepredu ne? :D
maddoxx
Re: reproduktory
Milosh --> to hej, máš recht, ale no predsa keď dáš lepší zvuk aj do zadu tak to inak vynikne no nie? :mrgreen:
Moja Astra
miky_5
Re: reproduktory
Příspěvek od miky_5 »
jasne ze sedim v predu ale mas lepsi priestorovy zvuk,nie.
Mna by tiez zaujimali zadne repraky-neviete ake rozmery reprakov mi tam budu pasovat a ci musim riesit aj montazne kruzky.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
maddoxx
Re: reproduktory
Pozeral som na eBay zadné repro pre Astru H Caravan ale to vyzerajú byť všetko shity...
Moja Astra
