OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
dnes som si to aj ja pozeral a zistil ze mam ident BM takze mi vsetko okrem asistenta rozjazdu do kopca pojde. Ale ako som pisal tak v kopci mi tuto ulohu prebera automat takze som spokojny. Myslel som ze vymenim aj listu len nie som si isty. Mam tam totiz tlacitko parkovaci asistent a neviem ci mi to bude aj potom fungovat, alebo sa vypne. Ak by aj tak ostal zapnuty tak by som tu listu vymenil.
Zkoušel jsem aktivovat denní svícení, ale je tak málo světla, že si nejsem jistý, zda to funguje. Mám totiž přepínač světel s polohou "Auto" a světla se rozsvítí podle senzoru, zároveň to přepne display na noční barvy. Nevíte, kde ten senzor je? Jeden je na palubce uprostřed, jeden v čidle pro stěrače (to bude asi Rain/Light Sensor: Present), ale zakrytí obou nemělo vliv.
Věděl by někdo, co mají dělat jednotlivé varianty 1-5, které se volí pro Daytime Running Light v jednotkách REC a UEC? Našel jsem něco jen na holandských stránkách http://www.opel-forum.nl/viewthread.php ... =printable, ale neumím holandsky - rozumím jen, že Variant 3 nedělá nic a snad že Variant 5 by mohla používat senzor.
Variant 1 2 en 4 lijken allemaal hezelfde te doen, de lampen gaan aan als je het contact al aan zet
variant 3 doet niets
Ik heb hem nu op variant 5 staan, de lampen gaan als de motor gestart is, nu kan ik de lichschakelaar gebruiken om het display op nacht en dag kleuren te zetten (ik ergerde me altijd aan het feit dat hij overdag ook op de blauwe kleuren stond omdat de verlichting aan was). Alleen jammer dat het lamp icoontje niet brand als de verlichting aan is, enkel als de schakelaar aan staat.
bij variant 1,2 en 4 ging het lampje wel branden maar ging het display ook al vanzelf in nachtkleuren.
- JohnyBA
swabel tu daval tabulku s tym dennym svietenim, tak hladaj. Pre teba je zaujimava varianta 5, mam to tak aj ja. Svetla svietia stale, pristrojovka nie. Ked sa zotmie tak sa rozsvieti pristrojovka a displej prepne na nocny rezim.
Senzor je len tam kde mas dazdovy. Ak bude svetlo a pristrojovka ti nebude svietit tak si ho zakry rukou a rozsvieti sa ti to, opacne to logicky nejde
mozem potvrdit Johnyho slova. Tak mi to predvadzal ked mi to aktivoval. A teraz ked mam este aj CID tak je ta zmena na displeji este viac viditelna. Ale ak mas GID/CID tak mas mozno nastavene denne alebo nocne pdsvietenie displeja. Treba ho nastavit na automatiku a potom to je jasne vidiet. Ak mas BID tak to nie je skoro vobec vidiet. Len na pristrojovke uvidis rozsvietenu kontrolku.
- JohnyBA
omyl, ja mam BID a aj nocny rezim mam, prepina sa mi to automaticky. Ked nesvieti palubka, tak dispel svieti najvyssim moznym jasom, ked sa rozsvieti palubka, tak jej osvietenie a aj osvietenie displeja sa reguluje pomocou toho otocneho tlacitka nalavo od volantu ako je ovladanie hmloviek
hej ale ak mas nastaveny maly kontrast tak to skoro nezistis
JohnyBA: Díky za tip, ale teď jsem prošel všechno od swabela a tabulku jsem nenašel. Variantu 5 tam mám, ale dnes bylo tak ošklivo, že ani odpoledne jsem nepoznal rozdíl, přepínalo se mi to na noční režim a svítilo pořád. Dřív jsem to dělal špatně a měnil jsem to jen v REC...
K čemu je vlastně to čidlo na palubce (takový kulatý bobek uprostřed pod sklem)?
- Oťas
Díky moc! Nechám si tu pětku a už se v tom nebudu šťourat.
Fungují mi okýnka na dálkáč, automatické zamykání, takže jsem vyčerpal asi všechny možnosti primitivního softwarového tuningu. Stejně nepochopím, proč tam ty funkce nejsou zapnuté standardně, ale např. jen když jsou 4 el. okýnka. To už je jak u mobilů, foťáků a další elektroniky – HW dobrej, SW ošizenej.
O peniaze ide vzdy az v prvom rade. Pozri si Opel cennik, kolko tieto veci stoja, resp. o kolko predrazia zakladny model.Zafi píše:... Stejně nepochopím, proč tam ty funkce nejsou zapnuté standardně, ...
Ked zistis kolko si usetril, tak ti zrejme zostane dost na vianocne darceky.
Musim vsak dodat, ze konkurencia nespi a preto v novych modeloch byvaju uz niektore funkcie automaticky zapnute.
