POPIS::Nastavení trysek ostřikovače
dogee
Re: POPIS::Nastavení trysek ostřikovače
Příspěvek od dogee »
hadičku jsem sehnal :) zkoušel jsem se k ostřikovačům dostat jak popisoval RomanK na g fóru - člověk se k tomu dostane a nemusí sundávat stěrače a torpédo, ale mě se bohužel nepodařilo odcvaknout tu malou mrchu páčku, co drží ostřikovač na místě
takže jsem zkončil s pomačkanýma a omrzlýma prstama a navíc se mi udělalo pěkně blbě - asi proto, že ležím doma nemocnej ale strašně jsem se nudil, tak jsem to chtěl zkusiot vyměnit :) měl jsem počkat, až se uzdravím ;)
zkoušel jsem ostřikovač nastříknout WDčkem, ale ani to nakonec nepomohlo, navíc mi připadá, že ta packa je strašně tuhá, že to prstem nejde odehnout...
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Co je to "torpédo"???
bubo
Příspěvek od bubo »
No jestli jsi to dělal venku , tak klobouk dolů nad tvojí odvahou ;) Jestli nemáš garáž , tak si počkej a domluv se s nějakým kamošem a tam pak montuj . Teď je vše zmrzlé a křehké . Zkoušel jsem to taky bez sundání stěračů , jen tam prostrčit ruce , ale je to rasovina a nešikovné . Ten zobáček chce nahmatat a stačí ho lehce jednou rukou odtlačit a druhou rukou s paličkou klepnout na trysku . Ta tryska pak sjede . A jak říkám - u mě taky nešla ven , WDčko a palička byla nutnost :?
Torpédo = celý ten pozdlouhlý plastový pazmek , pod stěrači , co jsou v něm ty trysky .
Werewolf
Jsem dnes volal do uplu, tázal jsem se na ty ostřiky a na ten zpětný ventil. Ostřiky mají, ale ten zpětný ventil ne, docela se divil, že prý v žádných autech ventil takhle na hadičkách jak to tu montujete vy není, že si to hlídá ten motůrek aby to nesteklo zpátky... Tak z čeho ten ventil teda máte???
dogee
objednal jsem dle čísla zveřejněného na foru astr.ru, v renocaru vedeli o co jde...
dimi
Příspěvek od dimi »
Mě to funguje krásně i bez ventilu.
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Mě také
dogee
dnes nainstalováno i se zpětným ventilem, asi je to trochu rychlejší ale není nutnej...
Příspěvek od Oton »
Zpětný ventil je na to aby nebyla prodleva mezi stěračem a ostřikem.aby voda stříkala hned jak zacneš ostřikovat.jinak v oplu se diví všemu.na mě borec koukal že chci cpát ostřikovače z insignie do astry.a kdyby jste slyšely jak koukaly na češtinu v zafiře u člena mudr.sata.
šnek
Příspěvek od šnek »
Ahojte.Mám dotaz.Dá se na astře vyměnit kapalina v ostřikovačích?Nějaký výpustný kohout nebo něco takového.Čeká mě první zima tak ať vím,nebo to musím vyfíkat na okno a pak dolít zimní? Na filcce sem to řešil demontáží nádobky a vylití.Díky za případnou radu
