Juray
Příspěvek od Juray »
Dojezd to ukazuje podle průměrný spotřeby za určitou dobu (tušim), takže když jednou při rezervě jezdíš úsporně tak svítí při dojezdu třeba 150km a někdy zas může svítit dojezd jen 80km, je to podle aktuální průměrný spotřeby. Takže určitě tímto neukazuje BC špatně ;)
X-Zack
Příspěvek od X-Zack »
Juray píše:Dojezd to ukazuje podle průměrný spotřeby za určitou dobu (tušim), takže když jednou při rezervě jezdíš úsporně tak svítí při dojezdu třeba 150km a někdy zas může svítit dojezd jen 80km, je to podle aktuální průměrný spotřeby. Takže určitě tímto neukazuje BC špatně ;)
Aha a co ten dojezd , zkousel jsi?
Astra H Caravan 1,7 CDTi 74 kW r.v. 2005 najeto pres 300 000 km
Juray
X-Zack - jestli myslíš minimální dojezd, tak jsem zkoušel minimum asi 53km ale to sem měl v nádrž 2,4litru :) a ručička už byla na doraz dole, takže dál už jsem to prděl :D
no ja to urcite nebudem skusat, ale minimum mi ukazovalo asi 12km :D. Viac som sa neodvazil. Ale to boli moje prve jazdy a nejako som viac jazdil ako som povodne planoval a nebolo kedy tankovat
fanuc
Příspěvek od fanuc »
Palubný počítač ukazuje dojazd podľa priemernej spotreby. Ja som na starej Zafire mal aj niekoľko kilometrov dojazd 0 km, ale ručička ukazovala ešte že tam benzín je. Aj bol a na nulu som prešiel vyše dvadsať Km. Ale naopak sa mojej žene stalo, že na BC bol dojazd 17 Km a auto už zhaslo :D Takže je to len orientačná hodnota.
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
Destroyer
Příspěvek od Destroyer »
Po delší době jsem opět zkusil test spotřeby u svého vozu....
Model: Astra H, 5 dv. Hatch
Motor: Z19DTH - 1.9 CDTi 110 KW
Podmínky a činitélé ovlivňující spotřebu v době testu....
Pneu: 205/55 R16 GoodYear Utragrip 7 (zimní pneu - nebyl čas na přezutí)
Stav tach.: 127 000 km
Palivo: Optimal Diesel, ČEPRO a.s.
V době testu byla teplota ovzduší 14 stupňů Celsia. Velmi slabý vítr a v určitých úsecích cesty slabé přeháňky. Vůz byl ještě před výměnou oleje a filtrů. Tankování probíhalo vždy na stejné čerpací stanici a u stejného stojanu. Během testu jsem nepřekročil rychlost 140 km/h, přičemž rychlost na dálnici 128 km/h - 132 km/h (tempomat), silnice 1.třídy 90 km/h - 120 km/h, při předjíždění i 140 km/h, v obci 50 km/h - 60 km/h.
Trasa testu....
České Budějovice - Chomutov a zpět
ČB - 1/20, Písek, 1/4, R4, Radotín, R1, R7, 1/7 - Chomutov
Výsledky....
Dle PP 5,5 l/100 km
Dle dotankování 5,54 l/100 km
Astra H, Z19DTH, 2005
Juray
Dnes jsem absolvoval dlouhou cestu až do Brna s kamarádem pro octavii II. celkem 685km a průměr 5,6l a to běžela furt klima. Akorát zpátky to dal kamarád s 1.9TDI 77kW a DSG automatem za 5,2 a já taky svích 5,6 :(
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Tak jsem se Zafčou během dovolené najel 950km,z toho jeden den courání po pěkně ucpané Praze,potom několik krátkých jízd do 10km z kempu na nákup a zpět a nakonec poměrně šílená jízda Máchovo Jezero-Brno,to vše ve 3lidech,kufr až po strop,z 90-ti % s klimou a spotřeba vyšla 6,5l,což jsem opravdu spokojen a příjemně překvapen.A navíc tou jízdou do Brna jsem tu spotřebu opravdu pohnojil,protože to byl opravdu kalup.Celkově mám najeto 5400km,jsem max.spokojen,velkorysý prostor,pohodlí,výborný jízdní vlastnosti včetně podvozku,prostě skvělá volba,alespon za sebe tak můžu říct.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
jajo
Příspěvek od jajo »
Tak rozhodol som sa, že to otestujem aj ja ale s ľahšou topánkou a dopadol som takto:
Prejdená vzdialenosť: 903 km (60 % mimo mesta a 40% v meste)
Spotreba podľa PP: 5,5 l/100 km
Dotankovanie paliva: 45,46 l
Spotreba podľa dotankovania: 5,03 l/100km
Takže spokojný aj ked som trpel a auto so mnou, pretože som všade chodil povolenými rýchlosťami, len na dialnici tých 115 - 120 km/h.
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
Vcera som spravil trasu cca 560km: Praha - Drazdany - Halle - Magdeburg - Hannover. Boli 2x asi 10km dlhe opravy dialnice kde bola 60tka, ale isli sme tam 80-100. Inak som frcal 150, max do 170. Spotreba 6,1l podla BC.
Inak zda sa mi, ze pri 150tke mam rovnaku spotrebu ako pri 130tke, ale pri 140tke je vyssia, je to mozne ze by vykonova krivka mala nejake lokalne minimum?
Johny
Spotreba: Obrázek
