Naprogramovatelné funkce
nemo
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od nemo »
Čaute chcel by som sa opýtať kto mi v okolí Banskej Bystrice naprogramuje denné svietenie ...Ďakujem
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko.
Příspěvek od swabel »
Zavolaj Romanovi z BB (clen slovenskeho opelclubu) 0904604953
FOLLEW ME HOME by malo fungovat kademu z vas. Vypnite zapalovanie, az potom otvorte dvere a bliknite raz dialkovymi svetlami (svetelna hukacka). Vystupte, auto normalne zamknite, svetla by mali svietit este cca 30 sekund. :P
silver
Příspěvek od silver »
tak toto hned rano skusim..dik za radu ;D
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Follow me home mě funguje těch 30 vteřin,jak píše Swabel,mám dotaz,dá se to naprogramovat i na delší čas?Mě by se hodilo tak 1 minutu,mám garáž na konci humna,je tam tma jak v řiti a za 30 sec. to nestíhám pozavírat a můžu se tam přerazit :D
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
by mělo fungovat každému,ale mě nee :D
rad by som vedel ci sa da nejako naprogramovat aby sa zasvietili pri odomknuti auta a potom pri zamknuti po case vypli bez toho aby som musel stlacat nejaku packu. Teda follow me home aby sa zaplo automaticky.
oblhut
Midzi,Vojta už mě objasnil,že délka svícení se naprogramovat nedá,takže se obávám,že ani to co píšeš nepůjde.
ak by som nebol z elektirky tak blby ako som tak by som sa aj pohadal ze to pojde. Tak je to len myslienka ktoru treba dotiahnut.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Délka svícení při Follow me home jde nastavit až na několik minut. Několikrát jsem to už přenastavoval.
