Granit
Příspěvek od Granit »
denny píše:
Granit píše:P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01) - Not present
Svítila kontrolka řízení emisí a přestalo "tahnout turbo". Chybové hlášky jsem vymazal a auto jezdilo cca 300km zase v pohodě. Pak se znovu rozsvítila kontrolka řízení emisí a ty samé chybové hlášky.
EGR ventil už asi ani nemá smysl čistit,dej rovnou nový.
Pak máš traky problém s altíkem.
LEITZ píše:EGR má nedostačující průchod výfukových plynů. Nastala nějaká potíž s EGR nebo jeho ovládáním.
Děkuji. EGR ventil rozebrán a vyčištěn dle návodu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &hilit=EGR. Chybu jsem následně vymazal.
Opel Astra H Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka »
Poprosím o radu,dnes som si bol podla návodu vymazat InSP na mojej astre H ročník 2007 1,9CDTi 74kW.Ked som pri zapnutom zapalovaní držal dlhšie resetovacie tlačítko naskočili mi v počítadle km tieto čísla. 01.7 a pod tým 005 02 .Ukáže mi to ked zapnem zapalovanie a stlačím na nejakých 5sec. tlačítko resetu km. Neviem či to píše nejakú chybu ale autíčko s klúčikom mi vždy po naštartovaní zhasne.
Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Zdravím odborníky,
prosím o radu. Chyba 111001, právě jsem se s ní vrátil z Chorvatska na nouzový režim.
Děkuji
Opel Astra Caravan H 1.7 CDTi 16V Z17DTH 74Kw černá-metal (2006)
denny
Příspěvek od denny »
P1110 Řídicí obvod víření, vysoké napětí Swirl flap stuck open, bank 1 Řídicí obvod víření / přerušení Řídicí obvod sacího potrubí, nízké napětí (řada 1) Řídicí obvod sacího potrubí, vysoké napětí (řada 1) Swirl actuator power stage, high temperature Řídicí obvod sacího potrubí/přerušení (řada 1)
TrewCZ
Příspěvek od TrewCZ »
Ahoj.. V opcomu mi v CIMu vyskočila chyba
B3646 - Steering Wheel Scroll Wheel Right Circuit Resistance Range/Performance
(08) - Not present
Neví někdo co to je? z toho názvu moc moudrej nejsem.
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Řekl bych, že to bude něco s pravým kolečkem na ovládání z volantu. Možná jen nějaký šotek.
Vzhledem k tomu, že je to "Not Present", tak to smaž a neřeš ;)
TrewCZ
Děkuju za radu. po vymazání se chyba v cim už neukázala... Ale teď se mi rozsvítilo auto s klíček a chyba
P0683 - Glow Device General Error
(02) - Present
Vím, že je to chyba žhavení, ale nevím, jestli je do jednotka nebo vadná svíčka... Poradí prosím někdo?
koNaDara
Příspěvek od koNaDara »
Mam mensi problem, ked som pred mesiacom dal auto na servisnej prehliadke, a teraz rano som siel na ceste do prace, a svieti mi kontrolka "InSP" to znamena ze mam ist do servisu, ked som pred mesiacom bol na servisnej prehliadke, netusim co to moze byt? Dakujem
Opel Astra H 1.7 CDTi 74kw
Smazat,neresit.
excellent
Příspěvek od excellent »
chybový kód 068302 ? Vie niekto presnejšie čo to je? žhaviče?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
