LED DENNÉ SVIETENIE
wiki133
Re: LED DENNÉ SVIETENIE
Příspěvek od wiki133 »
Neviem, prečo ale denné som si radšej zapol cez Opcom, možno sa to nedá každému, ale tie prachy by som za to nedal aj keby to vypadá štýlovo max. 50€, ale to je len môj názor. Je to pekné len no ja ako vodič z povolania by som zrušil led svietenie domontovateľné a niekedy aj priamo od výrobcu lebo je nič moc a svietenie hmlovkamy by som zakázal total. Denne stretám magorov, čo predbiehajú hlava nehlava a pod. Uvidím ho na poslednú chvílu a ak mu blikneš ešte bude trúbiť lebo on má Audi bez LED origo ale dorobene pasiky a z horizontu, kde ho nevidíš, ako by som strielal. Lebo ja 2-2,5t Auto nezastavím len tak a nie to mať kamion :( Tak pls nevymýšlajte Led ale normal svetla ak sa da zapať, lebo vyhlaška a zákon je na prd od yx cm na vozovkou a nie pri horizonte.
môj názor a je to. v praxi .
P:S: škoda, že toto čítajú len normál ľudia a nie pretekári! :(
exford
Příspěvek od exford »
jj už jsem se na to taky vykašlal a mam to povoleny přes Opcom a je klid. ;)
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
mihinoo
Příspěvek od mihinoo »
Viete mi tu prosím poradiť -
mozem napojiť priamo ten červený + kabel z RJ LED DRL na poistku palivoveho čerpadla??
Napriek tomu že v manualy píšu že je ho treba napojiť priamo na + baterie, mne to takto po vypnuti zapalovania nechcelo zhasnut (ani po cca 3 min).
Kúpil som tieto NSSC DRL 510HP® sú hliníkové a pôsobia kvalitne..amiesto hmloviek..mal som na jednej praskle sklo a este som ich tuším ani nepoužil poriadne..
Pripadne ako to máte riesene Vy?
Naposledy upravil(a) mihinoo dne 02 kvě 2014, 15:08, celkem upraveno 1 x.
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Napíchni si to z UEC ( přední elektrické centrum), návod tu dával frydex. Měl jsem podobný problém se svýma světlama.
Frydex píše:Tady máš jednu z možností:
Zapojíš to do UEC pod relé řídící jednotky motoru... to po otočení klíčku sepne a po vypnutí klíče po pár vteřinách zase rozepne.
Buď to uděláš "prasácky"... a zapojíš ten kabel přímo shora ...
Obrázek Obrázek
... a nebo si s tím pohraješ a zapojíš ho zespoda přímo na kabel co vede od relé ŘJ.
(pro zvětšení klikni)
Obrázek Obrázek
Nejsem si jistý barvou kabelu, myslím ale, že je to modro-červený kabel. Každopádně je to ale ten nejsilnější, který v té konkrétní svorkovnici je, takže to nespleteš.
Mám to napíchlý na ten silný vodič zeplodu, co jde z pinu na který ukazuje prstem.
je to na straně 14 stačilo jen Hledat
OPCOM China Clon
mihinoo
Ďakujem ti, idem na to
A sorry,hanbím sa,fakt som to tu hľadal tu aj googlil jak blázon no toto som prehliadol..
mihinoo
Tak už svietim jak mám, najviac som na mäkko z toho, že môžem konečne využiť polohu AUTO a svetelný snimac ;)
Kto si trúfa dať dole celý naraznik, urobte to, pristup k ľavej hmlovke - 2 vrchným upevn. srobom je nulový, dobre som sa pri tom povykrucal.
Svetlá som upevnil o telo vykuchanej hmlovky, na tom plaste po facelifte má totiž ten otvor na hmlovky vyrazny sklon a upevnenie drl svetla priamo na neho si neviem moc dobre predstaviť. Takto som to mohol dať pekné do pravého uhla.
U mňa inak jasná voľba, sorry ale este v zime som za klasické svietenie ale v lete mi je proti srsti zapínať xenon ked slnko pece. Zámerne som vynechal jar a jeseň, pretože už dlhšie tieto ročne obdobia akoby neexistujú.
Osobne sa mi páčia na háckach jedine okrúhle DRL. Pekné ladia s okrúhlym triom vo svetlomete.
Posudte, fotky: https://www.dropbox.com/sh/pjdjg7zb9yyn1lm/Eh1RH3d73g
Este raz dik.
Naposledy upravil(a) mihinoo dne 02 kvě 2014, 18:01, celkem upraveno 2 x.
jour
Příspěvek od jour »
Prosim zaves fotky sem: http://imgupload.sk/ a preposli linky na foto sem. SOm zvedavy ako to vyzera, tiez chcem dat okruhle DRL namiesto hmloviek a mam facelift.
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Ahojte!
Mám otázku/prosbu asi skôr na majiteľov Zafiry...zháňam LED denné svietenie okrúhle,miesto hmloviek čo sa dáva...potreboval by som vedieť priemer svetiel aké tam máte,kúpil som tú mriežku s otvorom pre svetlá kedže hmlovky nemám a našiel som za dobrú cenu 7 cm priemer tak dumám či mi to tam pôjde rozmerovo...aby tam nevznikla nejaká špatná diera...
http://www.ebay.com/itm/LED-Tagfahrleuc ... 54048f1b3c
keďže z Nemecka,nemusím čakať mesiac ako z PRC 8-)
diky moc
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Prosim vas original denne svietenie na astru h nemate niekto na predaj? respektive da sa zohnat ze vymenim len za tie kritky,ako to maju napr skodovky a vw dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
jour
Příspěvek od jour »
Tie plastove diely v narazniku sa daju zohnat aj na predfacelift aj pofacelift do 10 EUR/kus cez viacero e-shopov
