Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Radoš92 píše:Rád bych věděl, co je ECN 050071. Zjištěno pedály.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
P0500 dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky)
lebel
Příspěvek od lebel »
Ahojte,
nesviti mi predni mlhovky a tak jsem provedl diagnostiku.
vysledek je a opravdu netusim, kde je zakopany pes :-(
B2530 - Front Fog Light Circuit Low Voltage
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Zafira B, 1.9 CDTi, 110Kw
madmax12
chybovy kod 042551
Příspěvek od madmax12 »
Zdravým páni. Som tu nový a radšej som si preklikal všetky otázky čo sem všetci dali aby som sa náhodou neopakoval. Vyhodilo mi to chybu 042551.Auto ide v pohode dalej,nebadám žiadnu stratu výkonu. Neviete čo by to mohlo byť? A je to niečo dôležité? Mám Astru H Caravan, Z19DT, 88kW, r.v. 2006.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 18 črc 2013, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto ...
Granit
Příspěvek od Granit »
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01) - Not present
Svítila kontrolka řízení emisí a přestalo "tahnout turbo". Chybové hlášky jsem vymazal a auto jezdilo cca 300km zase v pohodě. Pak se znovu rozsvítila kontrolka řízení emisí a ty samé chybové hlášky.
Opel Astra H Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
ECN - 010008,010021 a 018007 to vyskočí, když nastartujete s vypojenou váhou vzduchu a konektorem na palivovým filtru :geek:
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
denny
Příspěvek od denny »
Granit píše:P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
(01) - Not present
EGR ventil už asi ani nemá smysl čistit,dej rovnou nový.
Pak máš traky problém s altíkem.
denny
BikerMarius píše:ECN - 010008,010021 a 018007 to vyskočí, když nastartujete s vypojenou váhou vzduchu a konektorem na palivovým filtru :geek:
A co tím chtěl ''básník říci''?
Vyrobil jsi chybu a registr ji hned zaznamená-něco se ti nezdá.
Granit
Děkuji. Zítra EGR ventil rozeberu a vyčistím. Když to nepomůže, tak koupím nový.
Altík bude asi OK, dcera si hrála se světli a vybila baterii až jsem musel startovat přes kabely.
BikerMarius
Já jen že jsem dlouho hledal co to je za chyby tak kdyby se stalo někomu něco podobného aby to našel rychleji.
Moje Astra
