celni sklo - cena?
Re: celni sklo - cena?
Příspěvek od sladas opc »
Werewolf píše:Já se jenom tak zeptám, nikdy jsem nemusel čelní sklo naštěstí řešit, ale co na něm můžou podělat, když píšete že tam a tam špatný? :D
divil by ses ale pri vymene okna se da dost veci podelat...staci uz jen kdyz zacnou rozebirat oblozeni okna okolo steracu atd ulamou ti ruzne cvoky atd..pri vyrezavani kdyz to nekdo neumi a neda si zalezet tak ti odre(oreze) lak okolo okna,coz pak ma za nasledek korozi,pak dale kdyz si neodstroji vnitrek tak ti orezou oblozeni na sloupkach a strop pak i treba palubku..pak treba dale i nerovnomerne naneseny lepidlo na okno to ti pak treba zateka do auta a nebo ti pod lepidlo nedaji primer a okno ti treba muze i vypadnout...proste pokud menit okno tak jedine ve firme kde se primo specializujou na vymenu skel...me menili jen jednou na predesle astre a nikde nebylo nic poznat...
Příspěvek od vojta »
senzor deště se nelepí a jinak renocar už není autorizovaný prodejce ani servis Opel, nicméně oply servisují dál
To je jedno co se s tím dělá, prostě nebyl přilnutej. Celý to tam nesedělo
z mý zkušenosti vím že to chvíli trvá než se přicucne pořádně, samozřejmě se při montáži ale musí dbát na to aby tam nebyla bublina jak pětikoruna, je na to i nějaký mazadlo
Luke
Příspěvek od Luke »
Nemá někdo z Vás tedy zkušenost s výměnou čelního skla jinde než u umělců typu Renocar a BS auto?
Mezi nejvyhledávanější na netu to jsou např:
- Autosklo Roger s.r.o.
- Autosklo Lassy, s.r.o.
- AUTOSKLO ÁURIS BRNO s.r.o.
- ASC Autosklo Brno
:twisted:
myslim ze at das auto kamkoliv kde denne delaji mraky vymen autoskel a maji s tim uz zkusenosti tak chybu neudelas,ba naopak...
mironto
Příspěvek od mironto »
Caka ma vymena celneho skla. Odporucate nechat to na original Opel servis (BA) alebo radsej u firiem, co sa specializuju na vymenu skiel ako napr. Hornet?
Pokud máš připojištěno, tak bych asi volil autorizovaný servis, případně známý autoskloservis u vás ve městě.
quicky
Příspěvek od quicky »
s hornetom mam velmi dobre skusenosti. radsej by som to dal do ruky im ako palenikovi s vanekom na panonskej.
OP-COM 2014
mironto
No ved to, ze po mojich skusenostiach s MaH v Lamaci, by som to asi tiez radsej dal do ruk tym, co menia skla denne. A v Hornete mi daju vsetko origo GM?
