po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Příspěvek od sladas opc »
tak ted si me doslova dostal ja mel v hlave ze jsou to svedove nebot tenkrat kdyz jsem bral cepy od nich na corsu tak mi typek tvrdil ze je to svedska overena kvalita..ikdyz jak rikas ty ve vyhledavaci jsem si to nasel a jsou to nemci..tak alespon to mam pro priste :-)..diky za info
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] »
Dnes som chcel tie stabilizatori odpilit flexou ale ked som videl kolko malo miesta je pri spodnom srobe tak som si to rozmyslel. Asi to necham na servisaka.
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
Halis
Příspěvek od Halis »
To je pravda, místa je tam pomálu. Dal jsem dolu z brusky boční držák (madlo) a přiměřený kotouček. Nový by se nevešel a nebo by zároveň řezal nápravu nebo táhlo řízení. Hůře se mi řezala levá strana, tam je to hodně zhuštěný u sebe, ale zvládnul jsem to normálně na příručním heveru a druhým nůžkovým heverem jsem si nápravu chytil, ať se při dořezu kosti nehne. Necelá hodina práce.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
Loco[SVK]
Tak stabilizatori vymenene, zasiel som do forstingeru, chlapik to mal za 15 min a nauctoval mi 10 EUR :-))
filipek013
Příspěvek od filipek013 »
Tak pridam aj ja moju skusenost s tyckami stabilizatora.
Mam podvozok IDS+ tycky som musel menit za posledny rok 2x. Viacmenej presne po pol roku a teraz ma to caka znovu...
cca pred rokom vymena za nove TRW, potom v januari vymena (Lemforder) po najazdeni priblizne 17 000km a teraz hrkocu zasa (taktiez zhruba po 17 000km).
Jazdim prevazne dialnice 70%, dieram sa snazim vyhybat, auto setrim od vymolov a aj tak vydrzali velmi malo.
Takze teraz uvazujem ze kupim tie najlacnejsie a najsmejdovejsie ake su na trhu. Kedze renomovane znacky moc nevydrzia, pol roka jazdenia snad vydrzia aj nejake lacne.
Nech ziju kvalitne nahradne diely na SVK..... :evil:
Nevim kudy jezdite ja uz je mam 2 roky vymeneny ujel jsem asi 36t km a porad v pohode 8-)
Loco[SVK]
Ked sa ti znici do 6 mesiacov tak to reklamuj, vseobecne plati ze do 6 mes. sa prejavia vyrobne vady (nemyslim tym konkretne tyce stabilizatora). Pri reklamacii vyrobku do jedneho roka od kupy je nutne k zamietavej reklamacii prilozit aj odborne posudenie ktoreho vyhotovenie stoji viac ako tyce stabilizatora. Ja by son to urcite dal na reklamaciu, ked tak daj vediet ako si dopadol.
ja taky nechapu kde dotycni jezdi..mam auto 4 roky najeto 92 tisic km a nikde nic nemlati,vsechno puvodni!!!
filipek013
Hosi, ja to nechapem tiez... keby jazdim stale po meste tak OK, tam je vytlkov a vymolov na ceste vela, alebo stale v sportovom mode a s tvrdym podvozkom... No ja sa snazim skutocne auto setrit a vyhybat sa jamam, takze neviem co sa deje.
jedine co mi z toho vychazda je ze som mal smolu a kupil menej kvalitne nahradne diely aj od renomovanej znacky, alebo mam nieco s napravou co mi vytlcie klby tyciek v takej kratkej dobe. Pri tom mam aj capy riadenia aj gulove capy vymenene. Menil som ich spolu s tyckami stabilizatora. Pojdem s tym k mechanikovi nech sa mi na to pozrie pre istotu, no nove tycky kupim musim tak ci tak.
reklamovat nemozem, ucty som zahodil... = poucenie do buducna :(
samot
Příspěvek od samot »
Mám zafiru 1,9 88kw najeto162 000km , kosti jsem měnil ve 140000 km , tenkrát jsem koupil plastové v auto kelly, jejich značku starline ... po 10 000 km byli KO !! tak jsem je vzal a vyreklamoval, reklamece byla v pohodě uznána, a od té doby nic pod jejich značkou, opravdu je lepší si připlatit
