Autobateria
Oněgin
Re: Autobateria
Příspěvek od Oněgin »
swabel píše:Vcera po 5 rokoch dosluzila povodna debilna 60Ah bateria. (potom ze su ople lacne, ak sa setri napr. na bateriach :-))
Dal som tam teraz Bosch Silver S4 74Ah 680 Ah. Rozmery 278x175x190mm. Origo by tam mala ist o rozmeroch 278x175x175 mm, tato je o 2 cm vyssia, ale vosla sa v pohode. Startovanie podstatne lepsie oproti starej baterke (aj ked bola stara plne nabita, nebrnklo to tak dobre, ako teraz).
Pozdravujem v Opli toho, kto vymyslel 60Ah bateriu pre 1,9 tku diesel :?:
60ka je opravdu mazec, tu mám na benzínu 1,6.
Jinak Varta Silver 74Ah koupena - pro zajímavost něco o ceně. Tu jsem napřed zkoumal na netu, kde se pohybovala od 2.200 Kč nahoru. Pak jsem zašel do spec. obchodu, kde mi řekli, že stojí 3.600! Tak jsem odpověděl, že to je trochu moc, načež mi bylo řečeno, ať se podívám na jejich internetové stránky, kde je cena podstatně nižší. Pak jen stačí objednat a dojít si na prodejnu - tak mě baterka vyšla na 2.503 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že klasický pultový prodej je určen pro muflony bez znalostí či přístupu k netu.
Další zkušenost s nákupem přes net (resp. objednávkou) a vyzvednutím na prodejně mám se startérem (na Nubiru), kdy jsem po nákuu zjistil, že situace není tak zlá, a díky objednávce přes net jsem startér mohl vrátit - při klasickém pultovém prodeji by to nebylo možné. Tož tak.
martintu
Re: Autobateria
Příspěvek od martintu »
Čaute, potreboval by som poradiť pri výbere novej autobatérie, pretože tá moja je asi na odchode. Mám 1.4 benzín a aut. klímu. Auto som kupoval v roku 2008. Origo tam mám 44 Ah. V servise mi povedali, že by som mal dať batériu podľa predpisov. Ale akú silnú tam mám dať, tak to mi nepovedali. No 44 Ah sa mi zdá byť dosť slabá. Díky
Opel astra H, 1,4 r.v. 2008
Re: Autobateria
Příspěvek od sladas opc »
no abych rekl pravdu tak to celkem enchapu ja mam taky 1.4 klimu sice manualni,ale baterku jsem tam mel 44ah..pak mame v rodine corsu D kupovanou jako funglovku motor 1.0 a klima manualni taky a je tam baterka tusim 55ah...tak nechapu no..jinak ja uz taky baterku meniul u te 1.4 a dal jsem tam 56 ah a pry to je uplne v pohode.
martintu
Re: Autobateria
Neviem, som z toho jeleň. Inak tiež som tam chcel dať 52 Ah ale dočítal som sa tu, že keď bude príliš silná, tak alternátor ju nemusí stíhať dobíjať. Tak neviem
Re: Autobateria
neco podobneho jsem taky zaslechl nevim co je na tom pravdy ale v servisu jsem se ptal zda to tam muzu dat zda nebude problem a prej se toho nemam bat tuhle kapacitu baterie prej alternator v pohode zvladne tak nevim...kazdopadne uz je tam
martintu
Re: Autobateria
Ok a akú batériu teda dať do 1.4 benzínu? Myslím konkrétnu značku a koľko Ah. Díky
pueblo
Re: Autobateria
Příspěvek od pueblo »
Já být Tebou, vůbec bych se nebál koupit 45Ah. Když ale koupíš 51Ah, vůbec nemusíš mít strach, že by auto nestačilo dobíjet. Osobně bych tedy volil buď http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... 1550333132 nebo tuhle http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... 4000473132
Já do svýho koupil 60Ah Varta Blue Dynamic a jsem spokojenej. Stála mě 1526 Kč 8-)
Boyapunk
Re: Autobateria
Příspěvek od Boyapunk »
takze se nestava, treba jako u scenika, ze pri poklesu napeti pri startovani dojde k rozhaseni dalky centralu? a to pry neni baterka uplne vybita, normalne nastartujete, ale musi se pak dalka sparovat a pry jen v autorizaku.
Re: Autobateria
Příspěvek od swabel »
Vsetkym neznalcom urcite pomoze aspon orientacne tento katalog od Varty:
http://www.partnernet.varta-automotive. ... /page/1401 (treba trosku pockat, kym ho nacita)
stanomata
Re: Autobateria
Příspěvek od stanomata »
aky je to rozdiel medzi Blue a Silver dynamic VARTA?
chiping 74 KW/ 100
