Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
sauce
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od sauce »
Nyní visí ve vzduchu možnost, že bych ECM monitor implementoval i pro motory Z16xxx
To by bylo super... ;)
Ano,ano.
Total
Příspěvek od Total »
Zdravím,
MKJ už vlastním asi tak rok a půl a celou dobu bez problému. Tak týden zpátky ráno nastartuji a MKJ byl v základním nastavení. Tak jsem si vše nastavil znova,ale odpoledne po práci vše opět v základním nastavení. Zkoušel jsem i MKJ vyndat a znova podle návodu nainstalovat,ale stejně si modul nastavené hodnoty neudrží. Nesetkal jste se s tím už někdo? Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Opel Zafira B 1.7 CDTI,81KW,r.v.2008
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Pokud se modulu MKJ v nevhodnou chvíli vypne napájecí napětí (pokles napětí pod 7,0 V nebo vyjmutí modulu z diagnostické zásuvky za "živa"), může dojít k porušení integrity souborového systému používaného pro ukládání konfiguračních a statistických dat. Pro vyjímání MKJ ze zásuvky platí postup uvedený v uživatelské příručce – vše vypnout, vytáhnout klíč ze zapalování, počkat cca. 30 sekund a potom teprve modul vyndávat; stejné platí pro vkládání modulu zpět.
Co dělat? Bohužel je nutné modul poslat na přeprogramování... je to zdarma, platí se jen pošta.
Total
Já MKJ za celou dobu co ho mám nevyndával,takže to spíše vypadá na ten pokles napětí pod 7,0V. Baterku v autě mám novou a ani tu jsem poslední 2 měsíce určitě neodpojoval. Tak snad po přeprogramování,bude vše zase ok. Pro odeslání MKJ mám použít adresu uvedenou na stránkách Pepas.cz? A ještě jedna otázka,co by mohlo způsobit pokles napětí pod 7,0V že mi to částečně odrovnalo MKJ?
PepaS
Total píše:Tak snad po přeprogramování,bude vše zase ok.
Bude... již jsem se s tímto setkal u jednoho uživatele. Byl s vozem v Německu na STK a na MKJ zapomněl. Technik chtěl číst readiness kódy a jaksi se neměl s diagnostikou kam připojit... vytrhnul tedy MKJ za živa a stalo se to, co popisuješ.
Total píše:Pro odeslání MKJ mám použít adresu uvedenou na stránkách Pepas.cz?
ano
Total píše:A ještě jedna otázka,co by mohlo způsobit pokles napětí pod 7,0V že mi to částečně odrovnalo MKJ?
Pokud si MKJ nevyndával a akumulátor máš v pořádku, tak to mohl být i „vakl“ v diagnostickém konektoru.
Total
Díky za vysvětlení. Příští týden teda MKJ posílám na přeprogramování.
Total
Tak MKJ konečně odesláno na přeprogramování 8-) Díky.
mironto
Příspěvek od mironto »
Pre tych, ktorych by to zaujimalo, tu je moja instalacia VCU-02 v spojeni s Raspberry Pi2 a cuvacou kamerou.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 30#p138366
Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) mironto dne 12 čer 2017, 15:14, celkem upraveno 1 x.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
8-) 8-) 8-)
