POPIS::Dělení BC
norinco
Re: POPIS::Dělení BC
Příspěvek od norinco »
Zajímavé téma o displejích... ani jsem netušil, že je tolik druhů. Chtěl bych se vás chlapi zeptat, když jsem si nedávno objednal novou Astru H, tak tam vůbec nebyla možnost vybrat si typ displeje... jaký teda tam asi bude? Ve výbavě jsem zvolil elektronickou sadu (palubní počítač a CD 30 MP3 + další výbava).
Díky NOr
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
Podle me to bude ta 1 varianta na 1 strane tohoto tematu 8-)
Příspěvek od Nerez »
Já si myslím na 75%, že to bude druhá varianta. Když jsem si objednával loni Háčko, tak v sadě s normalni klimou a CD30 byla první varianta a k sadě s automatickou klimou a radiem s MP3 byla tuším druhá možnost.
Habin
Příspěvek od Habin »
Pokud bylo auto objednáno s automatickou klimatizací, bude ve výbavě GID. Pokud aut. klima nebyla ve výbavě, bude mít auto nejspíš pouze BID.
Astra H 2009 1.4 66kW Easytronic
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Je to přesně jak píše Habin a Nerez,pokud tam máš elektronickou klimu,tak na tuty tam budeš mít GID.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
martini
Příspěvek od martini »
zdravim mam dotaz ovladani palubniho pocitace na volantu ,na leve strane spodni tlacitko mam ovladani cd vrchni mi prehazuje stanice,prava strana sipka na horu dolu prehazovani stanic +ovladani hlasitosti,muzete poradit abych mohl ovladat palubni pocitac tim levym tlacitkem da se to prenastavit a nebo jak je to? vybavou....?dik :oops: :|
martini
Mazety píše:
vojta píše:stačí to BC a pak se to ovládá šipkama na rádiu nebo nalevo na volantu
on psal, že nemá ovl. na volantě
jinak pokud je to ovládání na volantě tak se do menu dostaneš zmačknutím levého kolečka a na rádiu se nemusí mačkat nic :geek:
myslel jsem tady tenhle pripad abych to mohl ovladat jenom z volantu .....kolecko jde dolu na horu ,tak jsi to myslel?a nebo se da zmacknout to jsem nezkousel ????? :oops: :oops:
nechapem ako to myslis, ale iba lavim sa ovlada PP.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Habin píše:Pokud bylo auto objednáno s automatickou klimatizací, bude ve výbavě GID. Pokud aut. klima nebyla ve výbavě, bude mít auto nejspíš pouze BID.
S automatickou klimou může být i BID. S elektronickou už je vždy GID.
Juray
Příspěvek od Juray »
Martini - levé kolečko zmáčkneš a poté nahoru a dolu ovládáš BC 8-)
