Můžu potvrdit maxovu odpověď, momentálně najeto 185 tkm, na technickou jsem měnil zadní kotouče, protože už nevypadaly dobře, jinak jezdí bez problémů (jednou dvakrát týdně do práce 60 km tam a zpět, jinak nákupy do města, jednou ročně dovolená, cca 10 000km za rok). Teď odchází baterka, tak na zimu pořídím novou.
Maxi, prosím Tě, jak se projevuje ten odchod spojky na dvojhmotě?
Koupě zafiry B
- vasekpetr1
Re: Koupě zafiry B
Re: Koupě zafiry B
Ked si trocha sikovny, vybava sa da za lacny peniaz doplnitradek74 píše:1,8 to samé, s lepší výbavou nesehnatelná.
Re: Koupě zafiry B
A ještě mi říkal mechanik, co se mi teď stará o auto, že na těch 25km do práce ten nafťák ani nezahřeji a že pak ten motor trpí. A taky že je ten motor těžký a trpí tím pak přední náprava. Jinak že ty motory bez DPF byly a jsou celkem v klidu. Škoda, že ho neukecám, ať jde pro to auto se mnou. V autech se vyzná, ale jinak je líný jak lemra..
Re: Koupě zafiry B
vasekpetr1 píše:Můžu potvrdit maxovu odpověď, momentálně najeto 185 tkm, na technickou jsem měnil zadní kotouče, protože už nevypadaly dobře, jinak jezdí bez problémů (jednou dvakrát týdně do práce 60 km tam a zpět, jinak nákupy do města, jednou ročně dovolená, cca 10 000km za rok). Teď odchází baterka, tak na zimu pořídím novou.
Nejdřív se to projevuje na studenym motoru, pokud to je už horší tak furt, vibrace a klepavý zvuk. Dobře to lze poznat při vypnutí motoru při doběhu, pozvou se z toho rány. Taky se to může projevit při záběru spojky chvěním to může být dvouhmotou nebo špatným spojkovým obložením. U nafty 1,9CDTI je to opravdu drahá záležitost. Většinou je životnost spojky okolo 300tis km. Rekord co jsem zažil bylo jen 120tis km, ale to byla Zafira z autoškoly. Aby si měl představu o životnosti. Dvouhmotu nepodceňuj, velká vůle vyvolává silné torzní kmity vedoucí až k prasknutí klikovky. Častá příčina např. u 1,9 TDI v Golfech a Oktávkách.
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
Re: Koupě zafiry B
Odkud jsi? Dělám poradenství a jezdim s lidma prohlížet auta ke koupi. Mam diagnostiku i měřák laku.radek74 píše:A ještě mi říkal mechanik, co se mi teď stará o auto, že na těch 25km do práce ten nafťák ani nezahřeji a že pak ten motor trpí. A taky že je ten motor těžký a trpí tím pak přední náprava. Jinak že ty motory bez DPF byly a jsou celkem v klidu. Škoda, že ho neukecám, ať jde pro to auto se mnou. V autech se vyzná, ale jinak je líný jak lemra..
Re: Koupě zafiry B
MAX- CZ Od Nového Jičína.. Celkem z ruky.
Re: Koupě zafiry B
Dyť to je kousek. Hodinka cestyradek74 píše:MAX- CZ Od Nového Jičína.. Celkem z ruky.
