NÁVOD::"cvrčci" v přístrojové desce Opel Astra H
Re: NÁVOD::"cvrčci" v přístrojové desce Opel Astra H
Mne to jak cvrliká někde asi v palubovce ( děkuji za návod, zkusím to rozebrat a podlepit ), tak mně to i hvízdá u okénka řidiče, nevím či to dělá plast u zpětného zrcátka nebo někde to jde přes těsnění předních dveří, uměl by prosím někdo poradit? Nebo je možnost se s někým domluvit, okolí Ostravy, že by se na to koukl?
Děkuji za každou radu..
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
To hvizdanie vo dverach som vyriesil. Bola netesnost niekde ako prilieha calunenie dveri k oknuCosmík píše:Mne to jak cvrliká někde asi v palubovce ( děkuji za návod, zkusím to rozebrat a podlepit ), tak mně to i hvízdá u okénka řidiče, nevím či to dělá plast u zpětného zrcátka nebo někde to jde přes těsnění předních dveří, uměl by prosím někdo poradit? Nebo je možnost se s někým domluvit, okolí Ostravy, že by se na to koukl?Děkuji za každou radu..
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Aha, to je asi možné, mám to čalounění nějaké volné a nejen na dveřích řidiče, čím se to dá opravit? Ty plastové úchytky jsou asi uvnitř rozbité nebo popraskané, nevím, zatím jsem se na to nedívala, bych ještě něco urvalaquicky píše:To hvizdanie vo dverach som vyriesil. Bola netesnost niekde ako prilieha calunenie dveri k oknuCosmík píše:Mne to jak cvrliká někde asi v palubovce ( děkuji za návod, zkusím to rozebrat a podlepit ), tak mně to i hvízdá u okénka řidiče, nevím či to dělá plast u zpětného zrcátka nebo někde to jde přes těsnění předních dveří, uměl by prosím někdo poradit? Nebo je možnost se s někým domluvit, okolí Ostravy, že by se na to koukl?Děkuji za každou radu..
Tie plastove uchyty na caluneni hore pri okne sa vedia utrhnut. Ja som to len prilepil ciernym silikonom ked som pretesnoval reproduktory a odvtedy to zatial drzi.
Aha, děkuji za tip, vyzkouším nebo zkusit tam třeba nalepit těsnění na dveře z OBi či Hörnbachu nebo obou stranou lepící pásku, aby se to dalo popřípadě rozdělat...zkusím, pak dám vědět, jak to dopadlo. Děkuji za radu
Co takto zajst do Opla a kupit original plastove uchytky za par centov/kus a vymenit tie polamane?
Pokud se dají dokoupit a vyměnit, jdu pro ně, zatím jsem ten tapicírunk nezkoumala, zda se dají vyměnit, děkuji za tip
Ja neviem presne o ktorych plastovych uchytoch sa bavime
asi myslite tie plastove stromceky na ktorych to cele drzi.
Ja som myslel tie cierne plastove listy, ktore su uplne hore na tapacire a je to nimi zahaknute pri okne. Tie sa vedia utrhnut z tapaciru. Su tam niecim nalepene, mne sa utrhli na oboch dverach prednych, tak som ich len prilepil silikonom a drzia.
Samozrejme stromceky nenahradzat lepidlom alebo niecim inym, stoja par centov v opli alebo hocikde v autodieloch.
Tak ty lišty, které jsou v tom tapicíru, ty mi drží dobře, ale celý ten tapicírung prostě je od rámu dveří uvolněný, tam jsou asi ty stromečky, ale když dveře zavřu, trošku se utěsní, i tak je ale kapku volný. Hvízdání slyším jen na straně řidiče. Stejně musím do Opela zajít s klíčem, takže se na to při jednom zeptám
Ked to mas volne, tak to daj komplet dole nech vies kde je chyba. Mozno je ta horna lista v poriadku, len be to tam zle vlozene. Stromceky si rovno kup dopredu aj tak ich asi ulames. Ked to pekne nasadis a bude to robit tak potom spekuluj, ja som si pomohol tym tesnenim na dvere v hornbachu. Popod okno som to dal za ten zahyb tapaciru, takze to neni vidno
OP-COM 2014
OP-COM 2014
