klimatizace problém
RRAAFF
Re: klimatizace problém
Příspěvek od RRAAFF »
Souhlas, není to jen u Oplů, u kamarádovi Oktávky taky nejde (dokonce má v návodu psáno, že se nemusí spustit už pod 8°C). Mohl by zamrznout výparník (nakondenzovaná vody by mrzla).
Já mám v návodu u Vectry psáno, že nejde pod cca 4°C. Mně nesepne pod 2°C, 2,5°C ještě běží (automatická klimatizace).
Jak to funguje u starších aut nevím (máme staršího Citroena, ale klima mu nefunguje, tak bohužel nemůžu zkusit zda běží v mrazu). Jedině, že by měly jinak umístěná čidla a po ohřátí motorového prostoru se sepnula. Pokud funguje hned po startu za mrazu, tak to se mi nějak nezdá.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V
v géčku jsem jí bez problému používal i v mínusových teplotách bez potíží,ale ted nemusím než dokouřím mám odmlženo :mrgreen:
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Dogee má rozhodně pravdu,to je stará věc,že pokud se mlží skla,tak se pustí klima a během chvilky je hotovo a to i v mrazu,tak nevím,ale mám stejnou zkušenost a určitě nejsu sám.A jak píše Midzi,je to i v příručce ;)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
prasky13
Příspěvek od prasky13 »
Zdravím. Áno je to napísané aj v príručke, len nechápem prečo to tam píšu keď sa klíma v mínusových teplotách nezopne (teda aspoň mne nie). Napríklad taký Fiat Marea alebo Multipla s tým nemá žiadny problém a zopne ju aj pri -20.
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
Domingo
Příspěvek od Domingo »
Přátelé ;) .
Mám problém. U klimatizace na H mi odešla hadice: od chladiče do kompresoru a dále do výparníku. V Opelu chtějí 9000 a druhovýrobu jsem nenašel. Nemáte někdo radu, kde to sehnat. Druhá možnostjezdit bez ni, ale tose mi opravdu nechce.
P.S. nevím jestli tento problém tu už není popsán, takže se omlouvám předem :oops:
Clen Denny, nejlepe mu napsat na astra g forum tady moc casto neni ;)
Domingo
Tak jsem to vyřešil. Komplet jsem koupil za 1200 na vrakáči z rok starýho H a starou hadici mi známej dá dohromady, pak ji střelím za rozumnej peníz nějakému neštastnému Háčkaři. Zatim
Možno ju stačilo zobrať do výrobne hadíc napr. Hansa flex a vyšla by na toľko nová.
emvee
Příspěvek od emvee »
prasky13 píše:Zdravím. Áno je to napísané aj v príručke, len nechápem prečo to tam píšu keď sa klíma v mínusových teplotách nezopne (teda aspoň mne nie). Napríklad taký Fiat Marea alebo Multipla s tým nemá žiadny problém a zopne ju aj pri -20.
Pod 5 st. se nezapne jen kompresor klimatizace a to v žádným autě, protože by taky mohlo chladivo změnit skupenství na pevné a to by byl problém.
Doporučuji k přečtení tohle téma https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... D&start=20
Mrkef
Příspěvek od Mrkef »
Koukám,jak je spolehlivá klimatizace v Háčkách.... Odešel mi kompresor cca 2 měsíce zpátky,takže se vyměnil za vrákáčový,rovnou jsem vyměnil i chladič,protože byl jetej celkem dost. Po této výměně klima fungovala celkem pěkně až do tohoto týdne,kdy jsem zjistil,že to je zase v p.či a nespíná kompresor...
Nějaká rada,kde je zakopaný pes?
