Autobateria
- Mike.S
Re: Autobateria
to je jednoduché, vytáhni všechny pojistky, pak tam dávej jednu po druhé a měř odběry, jinak na to asi nepřijdeš
							Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
						Škoda 120L
Actual car:
Re: Autobateria
Jak jsem psal ... Odber jsem meril po dobiti baterie a nebyl zde zadny problem. Zkousel jsem take merit odber, kdyz bylo predtim aktivovane servisni menu a opet zadny problem. Takze vytahovat pojistky mi prijde zbytecne.
							Zafira B 1.8 16V
						Re: Autobateria
Dnes odesla baterie u kamose v servisu kdyz mi menil olej, paradoxne po tydnu dovolene v krkonosich a to jsem ujel skoro 1000km, docela stesticko, stejne uz chtela asi vymenit.
Asi koupim Vartu Silver Dynamic 74aH, vykon je dostatecny ne?
						Re: Autobateria
Do 1,8??
Tam snad stačí 55.. Pokud chceš pro jistotu silnější, tak bohatě stačí 60..
Re: Autobateria
přesně tak do benzínu je 74 Ah skutečně moc a zbytečné, já jsem teď tu Vartu 74 Ah kupoval do svýho a původně tam byla 60 Ah a bylo to v pohodě, ale prodavající mě přesvědčil, že 74Ah je na tom s kapacitou stejně jako originál 60Ah od Opla, což rozměrově skutečně odpovídá (60Ah Varta je skutečně nižší a lehčí než origo 60Ah), takže jsem vzal tu 74 Ah. Takže pokud byla origo 55 tak bych dal asi těch 60Ah
						Re: Autobateria
UZ jsem to zjistil jaka presne pasuje, puvodne 55Ah, motor 1.8 92kw - VARTA Blue Dynamic 60Ah 540a. Ale asi bude problem ji sehnat u nas v Usti behem zitrka, zatim teda jezdim ale uvidime rano
						Re: Autobateria
Tak si to rano straduju do prace a 1km pred parkovistem se rozsvitila baterka. Da se nejak overit, zda ji altik dobiji nebo je KO? Predpokladam, ze je to jeste puvodni od vyroby (r.v.2007, 128kkm). Zatim jsem nemel cas naslapnout chybove kody. Nema nekdo podobnou zkusenost? Kdyby svitila hned rano, tak si reknu, ze asi KO, ale takhle v prubehu jizdy (12km) ? Diky za pripadne info.
							Opel Astra H Caravan 1.7CDTi - 74kW, cerna metaliza
						- Oťas
Re: Autobateria
Nedobíjí....
- JohnyBA
Re: Autobateria
Zober obycajny multimeter (voltmeter) a zmeraj ju. Normalne musi mat nieco okolo 12V po par hodinach po poslednej jazde. Ked nastartujes, tak tam musis mat nieco cez 13V. 14V je uz zase moc a to by ti ju prebijalo, to tiez nici baterku. Ja som mal tusim 13,4V.Invin píše:Tak si to rano straduju do prace a 1km pred parkovistem se rozsvitila baterka. Da se nejak overit, zda ji altik dobiji nebo je KO? Predpokladam, ze je to jeste puvodni od vyroby (r.v.2007, 128kkm). Zatim jsem nemel cas naslapnout chybove kody. Nema nekdo podobnou zkusenost? Kdyby svitila hned rano, tak si reknu, ze asi KO, ale takhle v prubehu jizdy (12km) ? Diky za pripadne info.
Re: Autobateria
Blba otazka: a mozna pricina?Oťas píše:Nedobíjí....
Baterku promerim po praci.
