OPCOM - vase skusenosti
sanoss
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od sanoss »
robil som to v DIS
No tak.....
sanoss
čo no tak... ? :)
Precti si moji predeslou otazku ;)
sanoss
takže to mám urobiť teda aj v EHU aj v DIS ?? Ďakujem
Kuzva,vidim ze cestina neni tvoje silna stranka,tak to napisu slovensky: yes :)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Jak je to s variantou 5 deniho sviceni. Nasel jsem tady, že se to nastavuje v REC, UEC a IPC. REC a UEC jsem nastavil v IPC jsem nic nenašel. Přesto sviceni funguje.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
V IPC nic se neprogramuje,jenom REC a UEC.
waclav.v
Příspěvek od waclav.v »
Chtel bych timto poprosit o pomoc. Vlastnim cinsky klon se svabem PIC a pouzivam podle me nejnovejsi dostupny software pro toto rozhrani (VAUX-COM 120309a+131223d). Vse funguje tak, jak ma (krome ukladani, coz zde bylo popisovano) pri diagnostice me Zafiry B 2010. Potiz je v tom, ze mam motor Z16XNT CNG, ktery nelze timto softwarem diagnostikovat. Respektive tento motor v seznamu je a pri jeho zvoleni lze i vycist chyby. Pri potvrzeni volby tohoto motoru vsak vyskoci hlaska, ze chybi soubor BZAFIRAENGZ16XNT.MBF a nasledne to zpusobi nemoznost pouzit zobrazeni "zivych dat" neboli merenych hodnot. Jelikoz mam nyni mensi problemy s provozem na plyn, potreboval bych, aby mi mereni fungovalo. Chtel jsem timto pozadat, zda by nekdo nemel tento soubor z jine verze programu, nebo nevedel, kde tento soubor sehnat. Na internetu uz jsem prohledal kdeco. Pripojuji screenshot s hlaskou.
Melnik
Uz minulost: Zafira A X18XE1 (2000)
Cerstve: Zafira B Z16XNT (CNG) (2010)
Dcerunka: Astra F X14XE (1998)
PepaS
Příspěvek od PepaS »
V oficiální CZ verzi OP-COM 141204c podpora pro měřené parametry motoru Z16XNT není. Obávám se, že nebude nikde...
