Výmena oleja?
Komo
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Komo »
Moze byt, mas iny motor ako ja.
Ja to dotahujem tak rozumne - ved je tam tesnenie, zas netreba enormnu silu.
Astra H, Z19DT
pavelA
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od pavelA »
No ved to mi je jasne. Ved tato skrutka sa odlomila a to som este ani velmi nedotiahol. Hadam zozeniem cim skor novu. To asi nemaju hocikde.
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
Komo
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Komo »
Pravdepodobne to prehnal niekto pred tebou.
Ja som to kupoval priamo v opli, cenu si uz zial nepamatam :?
Astra H, Z19DT
exford
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od exford »
A za dalšie ma zaujíma kolko oleja nalievate do motora Z17DTH resp. DTJ na H-ačkovej astre 2008. Rovných 5L ?
do motoru 1,7cdti 81kw patri 5,4l oleje
Edit:panove nevi nekdo kolikatka torx je na vypustnim sroubu?
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Jaryn
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Jaryn »
Chlapi bacha na neorigo(padělky)oleje GM dexos2.
Nevědomky jsem ho loni koupil do Corsy.Moc najeto nemá cca 500 km od výměny.Poslední dobou špatně startovala,po dvou min.jízdy teplota 96°,kopečky které jsem kdysi profrčel teď s obtížema na 2.,plyn až na podlaze a prostě nejede no.Trpělivost došla když si na 45 km vzala 10 l.benzínu.Začal jsem hledat a na youtubu našel ty videa s padělky.Tak jsem hned frčel k našim na kontrolu těch kanistrů a fak jako jsem ho měl.Děs a hrůza.Snad se motor ještě vzpamatuje.Foto časem až se uklidním,a když budete mít někdo zájem.
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Re: Výmena oleja?
Kde kupovals?
Jaryn
Re: Výmena oleja?
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Stan. »
Popis rozdílů mezi origo a falzum oleje GM 5W-30 Dexos2, článek byl již od někoho přeložen přes Google, proto některé nepřesnosti.
https://cs.flipperworld.org/tech/gm-5w3 ... d-padelani
Na první pohled je pravděpodobně jeden znak padělku z několika dalších znaků u padělků.
V API je popis SM/CF který se u GM údajně nepoužíval, správný je popis API SN/CF
Jestliže modifikace původní motorový olej Dexos2 často obsahuje označení API SN /CF (motoristé vědí, že předpona SN používá od roku 2015), pak falešný neobvyklé API SM /CF (tam, kde je stará předpona SM, nebyly použity General Motors ve svém označení) Takové označení se liší zejména od oleje Dexos2 GM-5W30.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 29 dub 2019, 05:29, celkem upraveno 1 x.
honzap
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od honzap »
normu mám v pořádku, dno taky, bok pančovanej :mrgreen:
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
mironto
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od mironto »
Rozlisovat falzifikat od originalu podla nejakych vyliskov na kanistri je podla mna blbost. To sa musi predsa lisit od matrice, ktora nebude identicka v kazdej lisovni (to sa tie kanistre fakt vyrabaju len v jednej fabrike na jednej linke?). Matrica sa casom opotrebuje a musi sa vymenit, takze nejake odchylky vo vylisovanom stvorceku a pod. je len nejake tvorenie senzacii a akoze zarucenych informacii (50% lejov Dexos 2 v predaji je falsovanych?!? WTF). Podstatny je hologram na nalepke a zdravy rozum. Neverim, ze podvodnik s takou technologiou, aby vedel presne a kvalitne vytlacit stitok a dokonaly hologram by mrhal potencial vyrobou kanistrov s pancovanym olejom za 20€. :roll:
Inac ja som minuly rok (tak ako kazdy rok) kupoval olej od Vojty a odspodu vyzera kanister ako na "fejku".
