problem s dobijanim baterie...
LEGEND007
Re: problem s dobijanim baterie...
Příspěvek od LEGEND007 »
aj keď mám quickheat či ako sa to volá?
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Dle VIN-ka je tam 100AMP.
LEGEND007
náhodou označenie toho alternátora by si nevedel? inak velká vďaka 8-) 8-) 8-)
Moja ex
Na altíku bude štítek, tam je vše popsáno. ;)
tesyno
Příspěvek od tesyno »
Ahoj vsem. Mam dotaz - kolik ma dobijet baterka pri volnobehu se zaplou klimou, svetlama, vyhrivanim skel?? Kdyz to takhle vytizim mam tak se baterka drzi cca na 12,5 V a kdyz zvysim otacky stoupne to na cca 13,4V. Hned jak otacky zase necham na volnobeh vrati se mi tech cca 12,5. Je to OK?
Zafira B 1,8 16v 103kW
Komo
Příspěvek od Komo »
Meral som ti multimetrom si len na zaklade udajov v secret menu?
Astra H, Z19DT
tesyno píše:Ahoj vsem. Mam dotaz - kolik ma dobijet baterka pri volnobehu se zaplou klimou, svetlama, vyhrivanim skel?? Kdyz to takhle vytizim mam tak se baterka drzi cca na 12,5 V a kdyz zvysim otacky stoupne to na cca 13,4V. Hned jak otacky zase necham na volnobeh vrati se mi tech cca 12,5. Je to OK?
Ja po nastartovani dle MKJ mam 14,48V,po zapnuti toho co Ty a jeste vyhrevu sedadel,tak pri vyssich otackach drzi to kolem 14,10V a na volnobehu 13,80V takze mas to trochu slabe.
tesyno
Myslel jsem si to. Diky moc za info. Jinak meril jsem to multimetrem primo na polech baterky. A i pres opcom. Kde to ukazuje cca o 0.3V min jeste. Takze v tydnu hura nekam na kontrolu altiku :-(
pm24
Příspěvek od pm24 »
Ahojte, po precitani tejto temy mam otazku.
Nahodou som si vsimol v MKJ od Pepasa ze mam pri dobijani vykricnik a napatie pri zapnutej klime cca 12,8V. Pri vypnutej stupne napatie na cca 13,1V a vtedy mi uz zacina signalizoat aj dobijanie.
Ziadne problemy s autom nemam, startuje v pohode a ani kontrolka dobijania na pristrojovke nesvieti.
Len ma znepokojuje to nizke napatie na MKJ. A kedze planujeme ist k moru autom,tak by som nerad ostal stat na ceste s pokazenym alternatorom.
Je to napatie OK, alebo mam vyhladat servis?
dakujem
Jedna sa o ZAFIRU r.v. 2011, model 2012. motor A17DTR, mam tam Quickheat, VIN: W0L0AHM75C2014104
najazdenych 100.000km
honzap
Příspěvek od honzap »
Taky nemáš nejmladší akumulátor. Jestli máš dolívací špunty (mohou být pod samolepkou) zkontroluj hladinu elektrolytu.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
