Vybitý silentblok na ramene
Re: Vybitý silentblok na ramene
Tady se pozri a vyber si co chceš. http://www.mjauto.cz/vyrobci-autodilu-evropa-asie
Super zoznam ďakujem
Len neodpovedá na otázku: Oplatí sa si priplatiť za Lenforder ramená, alebo stačia aj od TRW?
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
r.v. 2006
Stačí ti boty od vietnamců za čista a do roka je vyhodit. Nebo si raději připlatíš za lepší obuv a vydrží ti 5 let.
Jak bylo psáno TRW bude dobrý, Lemforder lepší. Záleží, kolik najezdíš. Po jakých cestách... Čím horší cesty, tím lepší dát kvalitnější díl. Ještě silentbloky a uložení z druhovýroby dělá výborný MOOG.
Asi ani s jedním z jmenovaných neuděláš chybu. A jestli bude měnit za 6 let a nebo 8, už není tak znát v daný investici.
radim.kurecka
Já měnil silentbloky doma, stačil mi svěrák, kladívko, pevný šroubovák, jedna vetší a druhá menší matice cca na 32 klíč a hodně vazelíny
Che to pevné nervy při výměně. Mě to zabralo cca 1-1,5h na jeden. Přední šel hned horší byl ten zadní. a měnil jsem jenom na jedné straně (u řidiče) .... Ale jak už psali výše .... je lepší vyměnit obě strany naráz a je to .. což jsem pak (tyden nato) taky udělal, akorád každý díl jsem koupil zvlášť jen ramena nechal. A komplet na obě strany to vyšlo cca 4000,- vše od Delphi a zatím v pohodě.
Opel Astra H Caravan 1.9CDTI, 88Kw r.v. 2005
Tak som sa konečne dostal k mechanikovi na diagnostiku nápravy a veru nie je to len ten silentblok.
Našiel mi ešte aj vôlu v čapoch riadenia a aj tyčky riadenia sú chytené. Odporučil mi radšej dať originál silentbloky a nalisovať, ako kúpiť celé aftermarket rameno. Vraj s tým nemá dobré skúsenosti, keďže trh z falzifikátnmi kvitne jedna radosť.
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
michalcrash
To je otázka toho, kde náhradní díly pořizuješ...
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Tak objednané všetko Lemforder z granex-u.
Pol výplaty v čudu, tak dúfam, že to nebudem museť za 10tis km meniť.
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
michalcrash
Konečne všetko vymenené, hlavne to riadenie je teda riadny rozdiel. Už som to mal dobre rozhádzané, auto v zákrutách občas moc nedržalo stopu. Teraz je to už o inom.
P.S. Celková cena materiál (ramená, riadenie, zadné pružiny, zadné držiaky strmeňov)+ práca = 525€
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
