Neprijemny zvuk
11roman11
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od 11roman11 »
Tomi1010 píše:Mam Astru H, 1,6 77kW, r.v. 2005...z motoru sa ozyva taky klepajuci zvuk...mechanik mi povedal, ze to klepocu klapky v sacom potrubi...nema s tym niekto skusenosti?...co sa s tym da robit?
jo mam....vždy se měnilo sání kůli tomu.Je to slepený a nejde to rozebrat
Tomi1010
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od Tomi1010 »
uz som aj ja vymenil sanie a prestalo to
Opel Astra H, kombi, 1.6 16V, 77kW, motor Z16XEP, r.v. 2005
corsaczek
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od corsaczek »
Co myslíte tím sáním a na kolik přijde?
RomanK
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od RomanK »
Taky to můžou být zdvihátka ventilů.
corsaczek
Re: Neprijemny zvuk
A je možný, že by ty zdvihátka cvakaly jenom někdy? Mám najeto 40t km a občas se mi zdá, že motor má jakoby zvuk dieselu, takový cvakání. Ale dělá to jen někdy, navíc těžko soudit kdy, neni to nijak pravidelný. Spotřeba, olej, výkon, všechno je OK.
Tomi1010
Re: Neprijemny zvuk
Takze ten neprijemny klepavy zvuk sposobovali, okrem ineho, virive klapky v sacom potrubi, puzdierka, v ktorých su ulozene mali velku volu tak zacali klepkat. Puzdierka su vyrobene z nejakeho tvrdeneho plastu. Potom mi odisiel snimac polohy virivych klapiek takze som musel zainvestovat 570 eur, pretoze samotny snimac sa nepredava. Musel som kupit cely diel. Klepanie ciastocne prestalo, ale este musim vymenit zdvihatka ventilov. Co som sa rozpraval z mechanikmi tak toto su najcastejsie choroby tychto motorov, inak su vraj velmi spolahlive.
Tomirec
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od Tomirec »
Problém se vířivými klapkami sání mám také. Nechal jsem si vyměnit zdvihádka ventilů, ale asi po 700 km mi začaly klapat znovu. Chci se zeptat jestli někdo tento problém má taky a nebo jestli někdo s tím jezdil dál a zda měl nějaké problémy.Je stli to někdo měnil a hlavně kolik to stálo Já mám najeto 150000 km a výměnu rozvodů jsem měl ve 120000 km.
Re: Neprijemny zvuk
Vírivé klapky má aj 1,6 benzín???
denny
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od denny »
Má je i benzín,taky proto nese ozn TWINPORT.
dogee
Re: Neprijemny zvuk
Příspěvek od dogee »
existuje nějaká možnost repase vířivých klapek, jak u benzinu tak u dieselu, nebo je opravdu nutné vyměnit celé sání??
vždyť to sání je hliníkový odlitek a problém je uložení klapek, mě přijde šílené měnit celý sání kvůli pár plastovým uložením za několik set korun :evil:
