CD30 (neMP3) a vstupy (AUX, CD changer)
Re: CD30 (neMP3) a vstupy (AUX, CD changer)
Signál o tom že, je vložený klíč jde po sběrnici z CIMu do rádia a to zůstane zapnuté. Jde ještě do zadního el. centra REC kvůli centrálu - aby nešlo zamknout auto s klíčem v zapalování. Jediné napětí, které by se dalo použít je podsvícení tlačítek stahování oken. Tam zůstává napětí až do doby, než se vytáhne klíč ze zapalování a pak se otevřou dveře řidiče (u aut s REC). Napětí je na koncovce mezi dveřmi a karoserií. Barva vodiče, který je ve svazku zevnitř A-sloupku jdoucího z karoserie je černá (podle schémat by tam měl být jen jeden vodič s černou barvou).
Zacinam RomanaK podezrivat, ze se podilel na konstrukci Hacek v GM. Opravdu paradni znalosti!
Opel Astra H Caravan 1,7CDTI 59kW (2005), Z17DTL
						- Oton
však a né snad
pani ale Ferda pise "(aby po vložení klíčku začalo hned rádio hrát)" a to pokial sa nemylim nerobi ani origo radio. preto som sa pytal ze ako to myslel. pre mna to znie ako ze chce aby sa radio zaplo po zasunuti kluca do zamku spinacky.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Po pouhem vlozeni klicku se ti radio nezapne, ale kdyz otocis klickem do polohy 1 a mas v radiu nastaveno automaticke spousteni, tak se Ti samo zapne.
Pokud se Ti tak nestane, hledej v nastaveni autoradia.
U vypnuti to je trosku jinak - pokud klickem vypnes motor, ale klicek nevytahnes, stale Ti radio hraje. Radio se vyplne az v momente, kdy vythanes klicek za skrinky..
ASTRA H caravan 1.7CDTI
upresnim...
Ked mas zapnuty motor a hraje ty radio a vypnes motor vypne sa ty aj radio(ked radio vypnes prvsie ako motor potom sa ti nezapne radio sucasne s motorom-presnejsie posledna poloha pred startom ) ,ked nasledovne zapnes motor tak sa ti zapne aj radio s poslednou hranou stanicou.
Ked chces aby ti hralo radio aj po vytiahnuti klucika zo zapalovania treba nastavit: system ->ign.logic
jj pootočením klíče samozřejmě ... myslel jsem, že je to jasné, ale jak čtu tak asi neTunak píše:ferda: po vlozeni kluca, alebo po otoceni do prvej polohy?
sori sa chibi a hrupki ...
Čim jednoduchym vyndat to radio, co na to používate za ne originální pomucku ?
DPF off, SILENCER off
cokoliv pevného co do těch dírek dostaneš   na géčku jsem s tím neměl problém
