zvuk v motoru
astrahsomja
Re: zvuk v motoru
Příspěvek od astrahsomja »
Díky ta radu. Výfuk si myslím, že ne, dělá to vážně jen kolem 1000 otáček, pak to ztichne a když je to zahřáté, tak je to lepší. Zkusím se zaměřit na tu volnoběžku a uvidíme.
Wirda
Re: zvuk v motoru
Příspěvek od Wirda »
Volnoběžka mě u Mazdy jakoby zavrkala, když jsem z volnoběhu přdal plyn, nebo popojížděl, citoval spojku a vrkal si plynem, tak se ozívala. Tu poznáš hned, Shoď řemen, zablokuj hřídel altíku a rukou musí jít otáčet řemenicí.
Pak to může dělat něco výše popsaný, čidlo tlaku, nebo tak. Taky při volnoběhu, když dýl blafala najednou cvaklo a motor změnil zvuk na hrubší. Jakoby sepnul kompresor a zachvilku to zase přestalo. Nevím co to bylo a nikdy s tím nebyl problém. Asi to tak mělo být. U machra na mazďácky ropy byl pochválen motor na A1.
astrahsomja
Re: zvuk v motoru
Tak je to volnoběžka na alternátoru, byla zaseklá. Už je objednaná nová, tak snad to bude OK :-)
Díky moc.
