Zafira B - riziko poziara.
mathejos
Re: Zafira B - riziko poziara.
Příspěvek od mathejos »
super. Ďakujem za info. tiež ma to zaujíma
Opel Zafira B 1.8 88kW - 2014 (A18XEL)
+ Opel Astra G 1.6 16V - 1998 (X16XEL) +
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
Příspěvek od vojta »
jedna z věcí která mě napadla je QUICKHEAT, jak se tu už probíralo, je bez pojistky a tečou do něj ohromný proudy....
QuickHead má přece 100A pojistku, v motorovém prostoru vedle UEC.
hatatitlas
Příspěvek od hatatitlas »
Hmm, ved to. Keby aspon bolo jasne, ze sa to tyka len aut s pravostrannym riadenim. Lebo tie informacie su nejednoznacne. Tiez je rozdiel medzi obrazkami tych panelov topenia medzi tym co je na stranke vauxhall a na strankach irskeho opla.
Tiez to riesim prave kvoli tomu, ze vzadu vozim 2 deti priputane k sedackam.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Když jsem měl Astru a měnil jsem pilový filtr. Všiml jsem si, že objímka kolem žárovky v kastlíku je opálená. Už jsem tam žárovku zpět nedával radši.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Sady
Příspěvek od Sady »
Sulfidka v kastliku je taky problém. Vypínací mechanismus stojí za starou Belu a stačí když přeplněnou přihrádku zavrete trochu násilím a sulfidka svítí. Mě to několikrát vyžralo baterku, než jsem zjistil wo co go. Průhledné platové sklicko bylo lehce zdeformované od tepla, takže na to bacha a samozřejmě nevozíme nikde v autě zapalovače.
Takže teď o víkendu budu montovat LED abych odstranil alespoň jedno riziko. Samozřejmě ze i do přihrádky spolujezdce ji dam a musím i nové svítidlo, to staré se teplem lehce zdeformovalo a už nefunguje moc dobře.
shane541
Příspěvek od shane541 »
nas zmocnenec pre warranty ma vraj dobry kontakt priamo na GM warranty v Russelsheim. slubil ze skusi vytahat nejake zakulisne info vo stvrtok ked tam bude...
Zafira B Z18XER.
hatatitlas
Super, som zvedavy.
100a pojistka je vcelku jen do poctu...
etis
Příspěvek od etis »
Sady píše:Sulfidka v kastliku je taky problém. Vypínací mechanismus stojí za starou Belu a stačí když přeplněnou přihrádku zavrete trochu násilím a sulfidka svítí. Mě to několikrát vyžralo baterku, než jsem zjistil wo co go. Průhledné platové sklicko bylo lehce zdeformované od tepla, takže na to bacha a samozřejmě nevozíme nikde v autě zapalovače.
Tiež som vymlátil baterku kôli tomu svetielku. Úplný "super mechanizmus" ten vypínač. Ja som to prerobil na mikrospínač a led. Svetlo super a bezpečnosť tiež. Nezdá sa mi že by toto mohol byť spúšťač požiaru. To by som vyhorel aj ja. Svetlo to zľahka roztavilo,ale inak nič.
Nevie nikto či auto začalo horieť za chodu motoru?
QuickHead funguje len pri chode motoru, nie? (ten odber by baterku bez dobíjania vymlátil moc rýchlo, nie?)
Opel Zafira B, Z16XER, Enjoy, Edition "111 Jahre" , Sada OPC-Line, Sada Plus,
