Astra 1,8 92kW vs. 103kW
Re: Astra 1,8 92kW vs. 103kW
Vectra 11 souhlasím s Tebou, bohužel ten graf u 92kW je trochu zavádějící, jelikož není z Astra H a neodpovídá ani technické dokumentaci, kde se uvádí max kroutící moment u Astra H 170Nm při 3800ot. a zde na diagramu má max kroutící moment 165Nm až při 4600ot. Tento graf je bohužel pro motory 92kW 165Nm/4600ot. u Corsa C, Meriva, Tigra B. Navíc podle Tisu 2000 má graf pro motor Astra H 92kW úplně jiný průběh. Začíná na 160Nm/2500ot, v rozmezí 3800-4500ot má 170Nm a pak pozvolně klesá na 160Nm při 5500ot. Pouze pro upřesnění.
Dusan_zafira
Ahoj , dost info o motoroch (popis, grafy...) sa da cerpat odtialtomaro píše:Ahoj.
Dikes, hlavne vectra11 z
nemate niekto pre porovnanie grafy vykonu oboch motorov?
dik.
http://www.gmpowertrain.com/EuropeVehic ... urope.aspx
vyber si engines a potom ecotec 1,8
Ale ten 92kW motor som tam nenasiel
Grafy a technické údaje některých motorů: Z18XE, Z14XEP, Z16XEP, Z18XER,Z20LER a Z19DTH(110kW).
Bohužel jsou tam některé nepřesnosti a technický popis motoru Z18XE 92kW neodpovídá uvedenému grafu, ale patří ke grafu, který zaslal Vectra11 (Corsa, Tigra 92kw 165Nm/4600ot.), další nepřesnost je u motoru Z16XEP 77kW, uvedený výkon 115HP místo 105HP.
https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
Další grafy pro porovnání motorů Z16XEP 77kW a z16XER 85kW
Z uvedených výpočtů je vidět, že do otáček 4000ot/min, je rozdíl výkonu maximálně 1-2kW a teprve pak se výkon pozvolna zvyšuje až na rozdíl 8kW při 6000ot/min. Jsou tam vidět také výpočty Nm přímo na kolech při určitých zařazených rychlostních stupních.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=377777
No podla grafov to vyzera na rozdiel od 5000 otacok, a aj to dost maly rozdiel. Takze je to dost na zvazenie, zacina sa mi viac pozdavat 92kw verzia, koli jednoduchosti a minimalnemu rozdielu vo vykone.
Ono spíše záleží na tom, který pěkný kousek z obou výkonů seženeš, než jaké máš zbožné přání. Motorů 92kW se na trhu moc nevyskytuje a zde byly popsány pouze papírově udávané parametry a technické rozdíly. Nyní bude hlavně záležet při výběru na skutečném stavu auta a motoru a jak se k němu také předchozí majitel choval a dělal poctivě údržbu
To jsi nepochopil, největší rozdíl je právě v nízkých otáčkách. Neřeš výkon, pro běžnou jízdu je mnohem podstatnější točivý moment. Prostě neřeš grafy, obejdi bazary a v těch autech se projeď!!!!! Je to 100x rychlejší a spolehlivější srovnání.
- rosta12345
osobně bych až tak neřešil jestli 92 nebo 103, ale šel bych po konkrétním celkovém stavu auta.
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Vectra11 pokud si nepleteš dva rozdílné diagramy 92kW pro Astru H a Tigru B tak píšeš bludy, právě v nízkých otáčkách je dle grafu rozdíl točivého momentu téměř nulový a při největším točivém momentu 170/175Nm při 3800ot. je to rozdíl 2kW a největší rozdíl výkonu je právě nad 5600ot/min.vectra11 píše:To jsi nepochopil, největší rozdíl je právě v nízkých otáčkách. Neřeš výkon, pro běžnou jízdu je mnohem podstatnější točivý moment. Prostě neřeš grafy, obejdi bazary a v těch autech se projeď!!!!! Je to 100x rychlejší a spolehlivější srovnání.
Pouze doplnění:
Oba motory 1,8 mají stejný výkon 92kW, pouze jsou rozdílně laděné.
Motor pro Corsa C a Tigra B má max. kroutící moment 165Nm/4600ot.
Motor pro Astra H má vyrovnanější výkonovou křivku a max. kroutící moment 170Nm/3800ot.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 22 zář 2015, 08:01, celkem upraveno 1 x.
Tak ještě jednou a ode mne už naposled k tomuto tématu.
1. Celkem souhlasím s tím co psal Rosťa
2. Stan. plete hrušky s jabkama-kw/Nm
3. Já si nepletu vůbec nic. XER má max. točivého momentu o 1000 ot. níže než XE. A hlavní rozdíl je v tom (proto někdo vynalezl variabilní časování), že 90% točivého momentu je k dispozici od 2200 do 6200 ot.!
To jsou fakta díky kterým XER opravdu jede mnohem lépe a náhodou to nemám jen vyčtené z grafů.
http://www.motor-talk.de/blogs/cookie-6 ... 02416.html
Vectra11 prosím Tě porovnej udávaný točivý moment u obou motorů a ukaž mě ten velký rozdíl v nízkých otáčkách. Asi grafu moc nerozumíš, jinak by jsi nepsal o pletení hrušek z jablkama. Ale pokud to nevíš, tak výkon motoru se vypočítává právě z točivého momentu x otáčky motoru / 9550 (konstanta). Existuje ale i složitější vzorec pro výpočet výkonu motoru.
A pokud jsi dobře počítal, tak 90% výkonu maximálního kroutícího momentu z 175Nm je 157Nm a to má i motor Z18XE 92kW.
Modrá křivka grafu znázorňuje max. kroutící moment Nm/otáčky motoru
Červená křivka znázorňuje právě pouze výpočet výkonu kW/otáčky motoru.
Z18XER 103kW/Z18XE 92kW
1000ot. 130Nm/120Nm = rozdíl 1,1kW 13,6kW/12,5Kw
1500ot. 140Nm/140Nm
2000ot. 150Nm/150Nm
2500ot. 160Nm/160Nm
3000ot. 170Nm/165Nm = rozdíl 1,6kW 53,40kW/51,83kW
3800ot. 175Nm/170Nm = rozdíl 2kW 69,64kW/67,63kW (udávaný max. kroutící moment obou motorů)
5000ot. 170Nm/170Nm
Z18XE 157Nm/5600ot = 92kW
Z18XER 157Nm/6300ot = 103kW, rozdíl = 700ot/11kW.
Je logické, že to jsou diagramy z brzdy nového motoru, tak vyběhaný motor bude mít těžko stejné parametry jako nový.
Variabilní časování má hlavně význam pro správné spalování v širokém spektru otáček pro snížení limitu škodlivin-emise.
Proto tyto motory plnily již s předstihem normu Euro5 a jsou motory Z18XER a A18XER identické.
1500ot. 140Nm/140Nm
2000ot. 150Nm/150Nm
2500ot. 160Nm/160Nm
5000ot. 170Nm/170Nm
