prepusta tlak ?
pavelA
Re: prepusta tlak ?
Příspěvek od pavelA »
No to ja zas taky mechanik niesom aby som vedel kde sa nachadza ta klapka ak by si mal foto bol by som vdacny. No mne to pri pomalej jazde dako odislo ale ziadna kontrolka sa mi nerozsvietila tak nechapem tomu. Len ked som chcel zrychlit tak to neslo a motor ako keby trasol az mal tendenciu zhasnut. Pozrel by som tu klapku ak by som vedel ako vyzera a kde je
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
pavelA
Re: prepusta tlak ?
inak ked som tu chybovu hlašku dal do prekladača tak preložilo že je chyba v dakom vykorovacom okruhu ale co to ma s tym ze motor prestal tahat ?
jendaland
Re: prepusta tlak ?
Příspěvek od jendaland »
Na klapku u 1.9 je napojena hadice nasávání je to v pravo na motoru vedle baterie hned za ním je erg ventil, toto zvládne i nemechanik, stačí gola , ale u 1.7 nevím kde by to mohlo být. Princip bude podobný. V Oplu mi toho napovídaly a už mi chtěly vyměnit půlku motoru. Zkus pohledat vymontovat a zkontrolovat ať můžeš toto vyloučit. Egr to samý.
pavelA
Re: prepusta tlak ?
no musim zistit ktore to teda je. Egr som cistil asi pred mesiacom to hadam nebude uz tak rychlo zanesene. No v opli aj mne porobili opravy len na papiery a realita nulova tak s origo servisom nemam dobre skusenosti. Len nech to nie je to turbo lebo to bude palka jak hovado
Re: prepusta tlak ?
Příspěvek od swabel »
To v ktorej riadniacej jednotke si vycitaval chyby? Lebo tato chyba nema nic spolocne s tym, co tu popisujes.
Skus skontrolovat Intercooler, ci nie je deravy.
pavelA
Re: prepusta tlak ?
no ved mne to tiez nejde do hlavy ze co to za chybu ukazalo. Musim to kuknut v notebooku z ktorej to bolo. No interculer ani nevidim neviem ja ani kde sa take veci nachadzaju
pavelA
Re: prepusta tlak ?
inak ked tak rozmyslam tak ten intercooler by mohol byt zly lebo niekedy pocut take zvuky ako keby bolo niekde niečo derave a prepustalo vzduch. Tak to asi znamena ze ak je ten intercooler vadny tak nedostatočne chladi pre turbo vzduch a to sa nasledkom vysokej teploty odpoji a motor sa prepne do nudzoveho režimu ? Ešte taka otazočka. Je to babračka vymenit ten intelrcooler ? Netreba na to hadam dake specialne nastroje ale asi musi ist dole predny naraznik vsak ?
Re: prepusta tlak ?
Použi google a napíš - intercooler :)
Je to medzichladič stlačeného vzduchu. Ide od turba a schladzuje vzduch, ktorý ide dalej do sania motora cez škrtiacu klapku. Takže nechladzuje vzduch pre turbo, naopak schladzuje vzduch, ktorý vyjde z turba a ide dalej do motora.
Keď to sičí, bude deravá niektorá hadica alebo intercooler. Ak nie si moc zdatný, daj to niekde do servisu, nech ti to prezrú.
pavelA
Re: prepusta tlak ?
Chapem uz ze to je chladic vzduchu ja som mal predtym benzin bez turba tak toto mam take nove. Pozriem to len ma zaujima ci staci dat dole predny naraznik aby som sa k tomu dostal alebo musim ist aj na jamu ?
quicky
Re: prepusta tlak ?
Příspěvek od quicky »
Intercooler chladi vzduch kvoli tomu aby sa zmensil jeho objem a aby turbo mohlo nahnat viac vzduchu do spalovacieho priestoru. Nevidim dovod preco by to malo sposobit Heater Element Malfunction chybu. Ale iba teoretizujem... Tak isto pri kludnej jazde + v zime, ked nemas horuce turbo tak intercooler nema nejak moc roboty podla mna.
OP-COM 2014
