motor klepe ako TDI
Re: motor klepe ako TDI
motor ma asi normalny chod takze na tri valce nejde. prejdem s tym 35 km do servisu? mame servis aj tu doma 3 km len chcem to dat do opravy znamym
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
Co tak zkouska brzda,plyn a vycteni chyb.
No jestli se objeví na pedáltestu 001463 tak to mám i já a chová se to při studenym startu jak diesel, ale nevím jestli je to vina co se váže k tomu kódu, nebo jen normální jev stavitelnejch vaček (snad to píšu správně)
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
dival sa mi na to jeden chlapik, ktory ma zalubu opravovat auta. ako naschval sa ten klepot neobjavil, aj sme cakali a zahriali motor ale ten klepot sa neobjavil iba trosku... potreboval to pocut, lebo bez toho sa auto zle opravuje. vsimol si ale na volnobebu, ze mi pocut par ventilov alebo teda hydrostely tak dva alebo tri.
vecer sa mi na to pozreli dalsi dvaja, lenze ti tiez nepoculi ten rachot z tej nahravky. ked sa prida plyn asi to prestane klepat z toho usudili, ze to budu tie ventily alebo teda hydrostely (tlakom sa dotlacia)
auto ide normalne na 4 valce aj chova sa normalne. na volnobehu dali prec viečko od oleja a ked ho nasadili naspat motor mal snahu udusiť sa, rozkolisali sa otacky, zvuk aj vybracie proste motoru sa to nepacilo a to vraj za normalnych okolnosti nema robit ked sa vytiahne a da naspat viecko od oleja.
aby som to nemusel opravovat mam skusit vymenit olej z 5w30 na iny a ked to nepomoze tak treba zhodit rozvody, cele to rozobrat a vymenit vsetkych 16 ventilov... vraj to bude celkom nakladna oprava, sami presne nevedia kde je chyba ale ten rachot nie je dobry, akoby nemazalo vrch motora či čo, aby som to nezadrel. neviem co s tym robit kto je odbornik na tento problem a kto mi to opravi?
az teraz vecer som skusil plyn, brzda, zapalovanie a na displeji sa objavi chyba ECN 001463 - časování vačkového hřídele výfukových ventilů (takto prelozene som to nasiel)
mam rovnaky problem ako toto? dnes som si kameroval tu chybu a plus nejaky divny zvuk od motora. ten zvuk zacina tak od 35 sekundy videa https://youtu.be/k3XplCCYBqU
mozno budeme blizsie k mojmu problemu
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Jak píše Signum, řeší se to tady: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 20#p128723
Koukni na to video.....
asi mate pravdu, toto som dnes nahral https://youtu.be/TYZKAy1wPjg
ked to videl dnes mechanik v servise sa zhrozil! nemam jazdit, ze sa mi moze stretnut piest s ventilom, ze ked ten prevod streli moze byt zle. auto stoji a pohne sa uz len do servisu. musim najst mechanika, ktory to opravi. vsetko mu ukazem, aby sa dival tymto smerom.
toto video z druheo vlakna kde riesia rachot motoru tak to je ten zvuk, ktory som nahral v uvode. www.youtube.com/watch?v=gIEBDfn4TBg
tak uvidime, zatial pekne dakujem a ked to dam do poriadku urcite napisem co sa porobilo
tvoj mechanik nemá pravdu, piest s ventilom sa v tomto prípade nemože stretnúť ani náhodou
ešte pred výmenou rozvodových kolies by som pozrel na na elektromag. ventily ovládania
natáčacích vačiek
natáčacích vačiek
