Zabudovaná USB nabíjačka
quicky
Re: Zabudovaná USB nabíjačka
Příspěvek od quicky »
ja som kukal vcera, ale tiez si nie som isty...
hlavne nieco take kompaktne co bude co najmenej vidno chcem
http://www.ebay.de/itm/191510089947?_tr ... EBIDX%3AIT
toto je aj s poistkou
OP-COM 2014
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Ja som kúpil toto https://www.alza.sk/connect-it-ci-176-c ... 442733.htm ale až dnes som si prečítal hodnotenia a nič moc. A ostané nabíjačky v podobných cenách sú na tom podobne, aj ked o niečo lepšie. Asi pôjdem vrátiť a budem hľadať náhradu.
Nakoniec sa mi najviac páči tá možnosť čo sem pridal nero. Chcem to urobiť rovnako. Ak aj nabíjačka umrie, bude ľahko vymeniteľná bez letovania a rozoberania niečoho.
nero
Příspěvek od nero »
Ja tam mám vyvedený originál kábel z navigácie Navon tak ako som dával foto /od clena aster hačik/ použivam ho aj ako nabíjacku MT a zatial spokojnosť.
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
Ja som kupoval macku vo vreci lebo som ani nemal potuchy akoto bude fungovat ale zatim to slape bez nejakej ujmy :) netreba nic mozne demontovat kryt kde je 7reprak alebo aj senzor kvality vzduchu schranku spolujazdca a zapalovac
ja mam presne tieto srandy
http://www.ebay.com/itm/12V-to-5V-3A-15 ... 2ede2dada4
a toto hore kde je 7reprak, ktory som tam tak isto nemal :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Marek65
Super, díky za tipy, idem asi rovno objednávať :)
Marek65
Tak som sa vcera pustil do prace. nabijacka s vypinacom je zabudovana a vystup mam vyvedeny pri nohah spolujazdca. Odtial chcem natiahnut kabel k senzoru slnecneho ziarenia a to je problem. Ako ho tam dostat? Zhora ho aj s usb koncovkou pretlacit neviem. Vybral som schranku spolujazdca a tadial sa tiez nikam nedostanem. Ako ste to riesili? Nejak sa neviem pohnut dalej. Dik
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Caute.Tiez ma to coskoro caka,cakam kym pride kabelaz z ebay a idem do toho ;-) len neviem preco by tam mal byt ten vypinac...ved ked vypnem zapalovanie tak mi vypne aj prud do kabla,ci?
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
Marek65
Zalezi odkial beries napajanie. V zasuvke zapalovaca je elektrina stale aj po vypnuti zapalovania. Ono ten vypinac tam nejak nutny nie je lebo ta nabijacka sama o sebe neberie takmer nic. Ale pre istotu. Ja radsej vypinam nepotrebne spotrebice.
Q-čko
Vypinac je uplne zbytocny!!! Vacsiu kravinu som ani nepocul...... Mam v predu, v zadu autozasuvky a dve usb nabijacky, Subwoofer + Zosik bez vypinacov. Ziadny som nedaval a ani nebude. Mam to tak, cca dva roky. Nic okrem fungovania som nepostrehol, ziadne znizenie napatia co i len o stotinu voltu. Voltmeter mam tiez a pozeram to cca kazdy tyzden ...... Takze dobra rada: nevymyslajte blbosti, napojenie zoberte zo zapalovaca a ak to urobite ako ja, budete len spokojny :lol: :lol: :lol: a matfyzici ani neodpovedajte na moj komentar je to zbytocne 8-)
Že to nemáš neznamená, že to je kravina. Každej využívá zásuvku na něco jinýho a každej s tím autem nejezdí co den. Každej mA se počítá.
Naposledy upravil(a) power2 dne 29 bře 2015, 17:17, celkem upraveno 1 x.
