brzdový pedal se mi propadá dolů
Re: brzdový pedal se mi propadá dolů
Tak ako píše Oťas, pedál zmäkne po naštartovaní, lebo začne účinkovať posilňovač.
cluise
Příspěvek od cluise »
Kesi: toto mi je jasné, lenže mne mäkne mierne aj pri naštartovanom aute .. mám naštartované, až potom stláčam pedál ..
dnes som s tym bol v 2 servisoch nezavisle na sebe .. (z toho 1 origo. opel) .. a v podstate obidvaja sa vyjadrili v tom zmysle, ze to klesanie nie je nijako velke, navyse to neklesne uplne .. takze je to OK .... skusali aj brzdenie, brzdi to tiez OK .. len na ich doporucenie dam vymenit brzdovu kvapalinu ...
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute surne potrebujem vasu radu dnes som prisiel na dovcu do talianska a ked stupim na brzd.pedal prepada sa mi uplne dolu co to moze byt? Kvapalina sa nemina brzdi nprmalne.odchadza hlavny brzd.valec? Prosim vas neaky navod na vymenu surne mam pokazenu celu dovolenku :(dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Stan. »
Neuvařil jsi cestou náhodou brzdovou kapalinu? Kdy jsi jí měnil naposled, při přehřátí kapaliny vznikají vzduchové bulinky, které pak zapříčíní propad brzdového pedálu.
Bracho90
Ja som ju este nemenil auto mam cca rok a ako zistim ci je zly valec? Len ak ho vyberiem?drzi na 3 sroboch cize vymena na cca 10 min nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pokud nemáš ponětí o stáří kapaliny, tak bych se nejdříve soutředil na její výměnu a řádné odvzdušnění, případně v servisu i spojky,(spojka se nesmí odvzdušňovat manuálně stlačováním pedálu).
Bracho90
A co ma pls spojka s brzdou? Ci spolocnu kvapalinu? Nemas navod na jej odvzdusnenie? Pretoze auto potrebujem a na vymenu valceku staci vybrat 3 sroby a odvzdisnit cez odvzdusnovak? Ci ako? Neaky navod.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
A ako zistim ci je to kvapalina? Len vymenou a odvzdusnenim?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Chalani dohodol som sa s domacim ma tu nedaleko garaz s jamou ze mi ju pozicia len potrebujem vediet ze ako sa vybera ten valec len povolim 3 sroby odpojim hadicky a vytiahnem? Este jedna otazka ked vymenim ten valec tak treba odvzdusnovat kazde koleso alebo staci iba na tom valci odvzdusnit? A brzdovy valec je spolu zo spojkovym? Ci su dva a spojku netreba odvzdusnovat? Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Neodvzdušňuj spojku bez přípravku na odvzdušnění, alespoň odsávačku. Pouze vyměň brzdovou kapalinu DOT4 a odvzdušni brzdy, ty můžeš odvzdušnit klasickým způsobem, stlačováním pedálu brzdy. Pokud by Ti začala již laborovat spojka, tak to nech udělat raději odborně, než budeš mít problémy na zpáteční cestě. Pokud se Ti po výměně kapaliny a odvzdušnění přestane propadávat pedál, tak buď rád, že to spraví pouze vyměna kapaliny (max. doba výměny 2 roky), kapalina absorbuje vodu a když je stará tak ji lehce uvaříš a jelikož parní bubliny (vzduch) jsou stlačitelné, tak se propadává pedál, vzláště při jízdě přes Alpy do Itálie.
