Maxnuke - ZAFIRA 1.8
Re: Maxnuke - ZAFIRA 1.8
Pár týdnu uteklo a mouchy se začínají vychytávat. Problém s elektronikou je v ruční brzdě. Po zatáhnutí brzdy dojde k vypálení pojistky v REC a proto nefungovalo tolik věcí. V pondělí jdu za RomanemK na finální opravu. Měl jsem za úkol přesně vypozorovat, která funkce vypaluje pojistku. Dnes jsem se i rozhodl že vyměním olej, s autem jsem najel 500 km a řekl jsem si, že už se usazené nečistoty rozpustili po stání do oleje. Byla to jedna velká tragedie. Olej černější než v naftě a olejový filtr na padrť. Vyndat zbytky filtru a vyčistění zabralo dost času a nervů. Po totální vyčerpaní jsem si ještě polil trošku více (2 deci) motor olejem, takže při zastavení budu chvilku kouřit. Moc by mě zajímalo, kdy se naposledy měnil olej
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Zhodnotil jsem situaci a vzhledem ke stavu oleje a filtru, který byl na cucky. Udělám výměnu oleje a filtrů po 3000.
Vítám Tě do klubu (benzínových) zafir
Ať slouží!
Ať slouží!
"OPiCe" Zafira B 2.0 Turbo 177 kW, LPG Lovato Easy Fast
"Modrák" Astra G 1.8 16V 92 kW Caravan, LPG Elpigas
Počasí jako na jaře, tak jsme dělali údržbu. Čištění klimatizace a výměna filtru. Na původním filtru by se dali pěstovat žampióny. Předchozí majitel na auto opravdu kašlal. Se divím že je v tak dobrém stavu. Sprejem jsem i preventivně vyčistil škrtici klapku. Poslední úkol byla oprava držaku na baterii. Utahovaci šroub se protáčel, tak jsem ho odstranil a nahradil novým šroubem s matkou.
Nedávno jsem měnil svíčky + lištu. Dneska velká příprava na jaro. Jelikož v Brně už minimálně 3 roky nebyl v březnu sníh. Rozhodl jsem si přehodit kola za letní. Zároveň očištění kotouču + natřeno do stříbrná. Poslední tlumič výfuku ponatírán. Natřeno rezervní kolo, které nebylo od výroby venku a stálo to zato. Držák rezervy taky očištěn a nabarven.
Dneska návštěva na Komárovském nábřeží - RomanK. Výměna brzdové kapaliny v brzdách a Easytroniku. Ve čtvrtek se bude dělat nový vlnovec. Škoda, už jsem si na ten "sportovní" zvuk zvyknul
Konečně jsem se stavil v OPEL pro ostřikovače z insignie. No musím říct, že to stříká pěkně jak na Astře, ale polovina vody jde na střechu a okna.
- rosta12345
No nevím jak, je to prostě cvaklé nadoraz a pěkně to tam sedí. Jako voda de krásně na okno, ale před předním sklem to udělá opar a polovina letí až na střechu a boční okna. Při vyšších rychlostech to bude v pořádku. Tlak vzduchu strhne vše na přední okno. Ve městě nesmím tolik stříkat a bude to taky v pohodě.
Ahoj, serizovatko na trysky si muzes vyrobit, mrkni sem - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=230
Muzu se zeptat co jsi mel s Easytronicem? Ja jsem prave hledal nejakou pravidelnou udrzbu nebo tak neco, ale nic jsem nenasel...
