Astra H OPC
Re: Astra H OPC
Příspěvek od sladas opc »
a taky si myslim ze za penize za ktere jde sehnat OPC jsou hodne dobry na to co to auto dokaze!!!!!me prijde to auto doslova dokonaly a bezkonkurencni co se tyce vykon,cena!!!
irmscher
Re: Astra H OPC
Příspěvek od irmscher »
já teda po zkušenostech nevidim problém ani s delší cestou(1000km)... každý sportovní model je na tom podobně,pohodlenější není ani ST,aniR32 ,je to všechno podobné a zatím jsem s cestama na dálku problém nepocítil... a ten pocit,když chceš někoho předjet a nepřemýšlíš,jestli je ta silnice z kopce :-)
Re: Astra H OPC
zatim nemam az tak velkou zkusenost,ale myslim ze jet v tech sportovnich sedackach nekam do chorvatska na dovcu by asi moc prijemne nebylo,ale na bezny jezdeni uplne v pohode..a predjizdeni uplne v maximalni pohode :-D
MartinM
Re: Astra H OPC
Příspěvek od MartinM »
sladas opc píše:hluk uvnitr vozu je v pohode,ikdyz kdyz tomu trosku davas tak se zvuk zmeni a je trosku vice slyset ale dost prijemne,ale co cekat jedna se o sportak..ta prevodovka je naprd no ale timto problemem trpi vice aster co maji 6stupnovou M32,ale i treba koncerny taky maji problemy s prevodovkama,takze ono si asi nic jen tak nevyberes..a kdyz to podchytis vcas da se to za rozumny penize opravit..
Tak pokud jde slyšet jen motor a ne až moc odpor vzduchu, je to tak jak to má být. :D A pokud to podchytím včas, otázka, zda to jde včas poznat dobře, i když jsem typ člověka, co když jen něco malinko vrzne tak už to chci vše řešit. :)
Re: Astra H OPC
Příspěvek od vojta »
vy s tou převodovkou naděláte, zas taková rána to neni, až budete dělat spojku a turbo tak jste na tom samym...
pokud nebude hučet už při koupi tak vyměnit olej, dát tam tolik kolik má bejt a vypustit to z hlavy
MartinM
Re: Astra H OPC
Tak ano, cenově to výjde cca na stejno. Jde spíš o to, aby po 1000km neodešla i po výměně náplně, protože to by mě osobně docela zamrzelo u auta v této cenové kategorii.
Re: Astra H OPC
pokud nehučí tak neodejde (ani kdyby hučela tak neodejde z 1000km), odchází ložiska kvůli opotřebení z důvodu nedostatku oleje a to neni jako že jedeš a najednou se auto zastaví
Re: Astra H OPC
Příspěvek od swabel »
M32 som mal v astre tiež. Najazdených mala ca 225 tis a úplne bez problémov (a to som ja v nej olej nikdy nekontroloval ani nedolieval za celé 4 roky, čo som ju mal).
MartinM
Re: Astra H OPC
Dobré vědět. :) Jen co posbírám peníze (to pro mě problém není:) ) tak plánuji kupovat. :)
irmscher
Re: Astra H OPC
některé M 32 to nedělaj,jiné je lepší pomalu ložiska vyměnit preventivně a je doživotní klid :-)
