Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
Niraj
Re: Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
Příspěvek od Niraj »
Díky všem, teď je to jasné :oops:
Takže TSQ a přeprogramování je jadná volba :-)
Zkusím domluvit to přeprogramování jako pozornost novému zákazníkovi před podepsáním smlouvy :)
A jen pro info: má teda Zafira cyklovač, když není použit dešťový senzor? Nebo je tam jen vypnuto + 2 pevné rychlosti?
Příspěvek od vojta »
má ale nastavení je dost nešikovný, přesně je to popsaný v manuálu kterej se dá stáhnout na webu opel.cz
Niraj
Tak jsme právě byli u jednoho prodejce Opelů a ten mj. tvrdil, že je ještě 3. varianta zapojení automatického svícení. Že se nepoužije ani sada T61 ani TSQ, ale jejich technik prostě přepojí pár drátů jinak, než je z výroby, pošolíchá nějak program, aby to neřvalo po vytažení klíčku a je to.
Na druhou stranu mi tvrdil, že cyklovač stěračů tyhle Zafiry nemají a přitom v manuálu, na který mě kolega výše upozorňuje, tam cyklování popisují (byť s tím krkolomným nastavením intervalu).
hlavně si nenehc upravovat nebo přepojovat nějaký kablíky, denní svícení jde naprogramovat i když si objednáš uplnou holotu, ono totiž to denní svícení za těch 1700 nebo za kolik to je v ceníku, je jen otázka programování, hardwarově je vše stejný, ale DOPORUČUJI si připlatit za tu sadu senzor deště, elektrochromatický zpětný zrcátko a automatický světla
Niraj
A ten dešťový senzor - mají to vyladěný dobře? Odpovídá to potřebám řidiče? Občas někdo, kdo ho v autě má (ne nutně Opel) si stežuje, že mu to nevyhovuje (stírá málo, nebo naopak moc). I tady na fóru jsou dojmy rozličné.
A jak je to s ostatními polohami páčky? Cyklovač tím pádem není přítomen, ale co ostatní 2 polohy - pomalu a rychle? Ty fungují? Opět tu na fóru jsou protichůdné informace - někdo tvrdí, že pak je funkční jen jedna poloha. Může to být způsobeno i nějakou závadou, takže mě zajímá, jak je to na novém autě.
Díky
mironto
Příspěvek od mironto »
Ja som so senzorom maximalne spokojny. Okrem senzoru su tam dalsie dve polohy 1 a 2. Myslim, ze funguju, ale pravdupovediac som ich este nepouzil, lebo mi stale stacil senzor.
renek18
Příspěvek od renek18 »
Mám senzor a dvě rychlosti. Používám z 90% automatiku a jsem s ní spokojen velmi 8-)
OPEL ZAFIRA B Z18XER 103kW 2007 cosmo LPG OP-COM MKJ
samožřejmě že s čidlem fungují i další dvě rychlosti (normální a rychlá), pokud nemáš čidlo tak tam je ještě poloha "pomalu", kde ten interval jde nastavit (viz manuál)
Niraj
OK, tak díky za odezvy, dešťový senzor, resp. komplet sada TSQ už je v objednávce.
Mimoto jsem si tam nechal dopsat, že mi v rámci ceny nového auta, naprogramují to svícení tak, jak budu chtít. A oni že prej jo. Tak snad ok.
Ukazovali mi tam Cromu, kde při poloze přepínače v "Auto" se po nastartování rozsvítily obrysovky pro denní svícení a po zajetí do tmavé haly servisu se samy rozsvítily potkávačky, zadní světla, osvětlení spz ... + šlo přepnout na dálková. Je to takhle ok? Já zvyklý na to svítit komplet celý den jsem tohle nikdy neřešil, které světla musí svítit pospolu.
Jen mi nebyli schopni potvrdit, že to takhle bude i na Zafiře. Ale že to případně přeprogramují.
Jak toto funguje při mlze, sněžení, ..... ? - to se ta pravá tma nekoná, zaregistruje i takovouto situaci světelný senzor jako impulz k sepnutí?
při mlze a sněžení máš mozek a otočíš knoflíkem, zas to s těma požadavkama nesmíš přehánět 8-)
