Aké brzdy vybrať?
Re: Aké brzdy vybrať?
TRW, ATE, BREMBO na brzdách by som určite nešetril pritom aj kvalitné značky sa dajú zohnať za dobrú cenu
Tak zrovna Brembo kotouce na Mazde 6 ze 160 na nulu a zvlneny... origo . Soused octava pd ferodo vyhodil po mesici. Ale tyhle zkusenosti jsou par let zpatky. Treba se zlepsili...
Jako absolutní TOP asi ATE, Textar a nebo o něco horší i když stále dobré TRW, BREMBO. Sice to není z vlastní v zkušenosti, ale dle spousty doporučení napříč různými fóry, když jsem vybíral brzdy.
Nechal jsem si měnit kotouče a desky. Kotouče Zimmermann vrtané a desky Textar. Nedoporučuji! V létě při horku a při prudšímu brzdění se kotouče zvlní a začnou hučet.... Teď v zimě to nepozoruju, ale v létě se paradoxně asi nestíhají chladit nebo jsou z méně kvalitní oceli.
Já měl brzdy jak Textar, tak Zimmermann a oboje špičkový. Buď se nesnesou desky od Zimmermanna s kotoučema od Textaru, nebo se Ti podařilo koupit nějakej fake?
skôr to prvé že sa neznesú platničky s kotúčmi, ale nechápem prečo dávať iné kotúče a iné platničky, keď už mením komplet tak to dám predsa od jedného výrobcu aby kotúče boli adekvátne tvrdosti k platničkám a nedochádzalo tak k nadmernému opotrebovaniu či už kotúčov alebo platničiek
- BikerMarius
Koupit kotouče a destičky od jednoho výrobce se doporučuje bude to líp fungovat a taky se řeší pH. Při nevhodné kombinaci kotouče s destičkamy by mohli velmi snadno destičky přirezavat ke kotouči.
Jinak by destičky i kotouče měli splnovat normu ECE R90, která říká že parametry náhradního dílu by neměli být jiné +-15% od originálu. Což i tak je někdy o parník se srovnáním s nároky na kvalitu v prvovýrobě.
co se týče kotoučů z TRW, ty bych doporučil vyřadit z doporučených. Je to nejméně z 50% čína a z mého okolí je nikdo neporučuje. ATE, Brembo, Zimmerman
Tak zrovna vrtany Zimmermany se mi na Astre zkroutily a to hned 2x (dve sady, kupovane od odlisnych dodavatelu). Od te doby davam ATE (obyc=plne)+ATE desky a pohoda.
- BikerMarius
No můžou bejt lehce vlnitý už nový, v navodu je zkotnrolovat hazivost hned před montáží, ale co tím pak ?
Moje bremba po spoustě km začali lehce pulzovat ale pak to zas přestalo.
