Prevodovka mi hučala podobne ako tu na tomto videu -->>> https://www.youtube.com/watch?v=GakurCj7CXA
Tu nepomôže nič, len čo najrýchlejšie vymeniť ložiská v prevodovke..
Obal palivového filtra / pri 1.7 CDTi / respektíve vzduchové bublinky v palive čo idú hadicou do čerpadla vydávajú zvuk ako je na videu nižšie počuť to od 6 sekundy, treba len častejšie meniť filter, vytiahnuť naftu z obalu a vyčistiť obal filtra, u mna to pomáha... Je to spôsobené trochu blbým nasávaním paliva z vrchu obalu filtra a nie z boku ako majú 1.9 CDTi..
https://www.youtube.com/watch?v=n78vMyVceTU
Astra H 1,7CDTI bzučení v mtoru
miromarcelka
Re: Astra H 1,7CDTI bzučení v mtoru
Prevodovka môže bzučať aj ked je vozidlo len v pohybe , môže byť aj vypnutý motor .Jednoducho, hriadele sa otáčajú ked je vozidlo v pohybe. Môže byť zaradená akákolvek rýchlosť alebo neutrál , pri stojacom vozidle samozrejme bzučat nebude pretože 2 hriadele v prevodovke sa netočia , 1 je vstupný od motora a ten sa točí podla otáčok motora., Takže to bzučanie môže spôsobovať prevodovka..
Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Vyriesili ste nieco? Mam podobny problem na Vectre C 1,9. Prevodovka to asi nebude, lebo to robi aj na mieste, ked mam vyslapnutu spojku. Bzukot ako elektromotor sa stupnuje s otackami, je jedno aku rychlost mam zaradenu, ci idem pod plynom alebo len dole kopcom. Znie to ako nejaka remenica. Samozrejme v Opli s tym nespravili nic iba skonstatovali ze by to mohla byt nejaka kladka, ale neviem aka, ked mi pred par tisic menili komplet rozvody
OP-COM 2014
OP-COM 2014
