tlak turba
Re: tlak turba
vyriesene. problem bol v zanesenom filtri na boku regulacneho ventilu podtlaku turba. Podtlakovy ventil na turbe funguje u tychto motorov tak ze bez podlaku su lopatky v turbe otvorene t.j. nizky tlak. Pri teste v opcome (boost pressure valve test) som si vsimol ze sa tiahlo regulacneho ventilu turba vracia do povodnej polohy asi 2 sec. ked som hadicku odpojil a spravil podtlak a pustil tak sa tiahlo regulacie turba vratilo okamzite tak som zacal riesit preco sa vracalo pomaly ked bol pripojeny ventil.
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
este jedna otazka. aky je povoleny prefuk turba??
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Caute,mam na vas otazocku ohladne turba na Opel Vectra C 110Kw,kamarat ma tuto vectru ale ked nastartuje a prida tak zacne nieco strasne ako keby piskat,ako keby piskal neaky remen,no remen to nie je,je to nieco s turbom,vedeli by ste mi prosim poradit naco sa treba sustredit aby sa to piskanie odstranilo? A este otazocka,ohladne tlaku turba,aky tlak ma mat turbo a pri akych otackach? Popripade ako cez op-com spravit test turba,neaky postup.Dakujem pekne
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: tlak turba
boost pressure command hodnota je nastavena a boost pressure je hodnota namerana. Co sa piskania tyka, skontroloval by som hadice a spony. Piskanie (podla mna) moze sposobovat aj mala ryha na lopatkach v turbe.
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Dakujem,cize zapnem si op-com a tam sa preklikam boost pressure command? a tam by mi malo pisat aku hodnotu aky tlak ma davat turbo pri akych otackach?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: tlak turba
hadice,spony vsetko je ok,ono skor ako keby remen huci,taky zvuk.inak jedna sa o automat
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: tlak turba
sprav video s tym zvukom, mozno potom budeme vediet viac.
ak by bol problem s tlakom turba ci uz vela alebo malo tak by si mal nacitanu chybu v riadiacke
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
okey,navecer budem u kamarata tak nahram ten zvuk,chybu na diagnostike nevihadzuje ziadnu,mali sme to napojene aj na delphi diagnostike cez 2500€,a nic ziadne turbo nic,svokor otvara autodielnu ale az 5teho bude k dispozici mechanik
A chceli by sme to dat dokopi.
Preto by som chcel vedet aky tlak ma mat turbo a akym postupom sa dopracujem k tlaku turba.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: tlak turba
ved predsa boost pressure command je tlak ktory je v dany okamih pozadovany a boost pressure je realna okamzita hodnota.
boost pressure by mal byt co najblisie k boost pressure command.
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Ahojte tak dnes som nahral ten zvuk motoru,prosim skuste si to dat do pc a vypocut si to ze co to moze byt,ci turbo alebo co,remen to nebude na 99% si myslim,dakujem pekne
Odkaz: http://ulozto.sk/xYcEx8qP/20140330-175018-mp4
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
