Display - záložkové zobrazování
Re: Display - záložkové zobrazování
Jo, moc děkuji Anterovi dnes mě nastavil záložkové zobrazení přes OP-COM i bez car passu.
Ještě jednou dík.Jdu objednat MKJ u Pepase.
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
MKJ funguje ve všech známých konfiguracích displejů GID, CID a rádií s následujícími výjimkami:
pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze 8.0.x (postup určení SW verze displeje) a současně originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v žádném případě použít
pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje.
Tak to mám štěstí, protože mám GD59
Zdravim ,
Je pravda ze zalozkove zobrazeni jde nastavit OP-COMem jenom u vozidel vyrobenych do roku 2009? Od roku 2009 jde pouze pres TECH2 ??
dik za odpoved
dik za odpoved
Astra H 1.6 Caravan (A16XER) r.v. 2012 najeto 50xxx
PepaS
starší verze programu OP-COM (< 2012) nepodporují nové verze displejů CID/GID DelphiGrundig SW verze 8.0.x, takže s nimi záložkové zobrazení nastavit nejde. Novější verze OP-COMu toto bez problémů umí. Na trhu běžně dostupné čínské klony OP-COMu jsou zastaralé (2009/10), takže s nimi záložky na nových displejích nastavit nejdou.
Takže na nové typy displejů jedině s origo. OP-COMem
OK
takze kdyz zajdu za RomaneK v Brne bez problemu by to mel nastavit co sem pochopil
Otazka je kdyz nemam MKJ jednotku jestli ma vubec zalozkove zobrazeni smysl
he
Jak uz budes u RomanaK,tak si zrovna zeber MKJ,a potom to ma smysl
Kolega z prace ji minulej tyden daval do Vectry, jako je to dobry ale ceka me rekonstrukce bytu takze MKJ jednotka bude muset pockat
podrbanej byt, kdybych mohl bydlim v aute s MKJ jednotkou...
