Blikající autíčko s klíčkem - auto nejede :(
Lukyn
Re: Blikající autíčko s klíčkem - auto nejede :(
Příspěvek od Lukyn »
Tak auto si vzal tata doprace mel komplet sundanej volqant a dostale se az k CIMU ktery byl zapajeny suprove oproti http://www.astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya no prihnul nakou packu k objimce pravdepodobne nake to ukostreni Tak nevim jestli je to tim nebo teplejsim pocasim ale auto uz funguje normalne a auticko zatim ani jednou neprobliklo. Takze jeden problem vyresen :) jeste bych se chtel zeptat na kontrolku Zhaveni tata mel vyndane komplet budiky a dioda pod kontrolkou zhaveni je ale ani v tech nejhorsich mrazech neproblikla ani nesvitila :( nevite kde by mohl byt zakopany pes ? startuju tak ze pockam az kontrolky zhasnou takze auto se ma cas nazhavit ale stejnak pro klid duse bych rad videl zhasinajici nebo problikavajici kontrolku :)
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
Relé žhavenia? :?:
Lukyn
To bych asi v tech mrazech nenastartoval ne ? nebo je to jen ke spinani te diody v budicich ?
Neskúmal som to ale relé môže mať viac kontaktov. Tú ledku si odskúšal?
Lukyn
Tak zima zase predemnou a budiky stale nevyresene... Zhaveni nesviti, takze ani nevim jestli jsou zhavicky 100%tni. Diodu jsem nemeril, ale rele jsem vymenil a stale nic... Co se mi ted stava ze auto dele toci nez chytne jestli opravdu nebude nacata jedna ze svicek a ja to diky neblikajici kontrolce zhaveni nevidim :(
Příspěvek od Stan. »
Lukyn píše: :( nevite kde by mohl byt zakopany pes ? startuju tak ze pockam az kontrolky zhasnou takze auto se ma cas nazhavit ale stejnak pro klid duse bych rad videl zhasinajici nebo problikavajici kontrolku :)
Zkus zkontrolovat konektor řídící jednotky žhavení, zda nemáš zaoxidovaný (nepřevádějící) Pin.
Řídící jednotka A 147 se nachází v čele držáku baterie. Zapojení Pinů:
Pin 1 = žhavící svíčka 3 a 4 válec (černý vodič)
Pin 2 = žhavící svíčka 1 a 2 válec (černý vodič)
Pin 3 = +12V pojistka FB2 80A (červený vodič)
Pin 6 = ukostření k přístrojům (hnědý vodič)
Pin 7 = ovládání žhavící svíčky (hnědo-šedý vodič)
Pin 8 = řízení žhavící svíčky - diagnostika, signál (modrý vodič)
Pin 9 = zapalovací napětí +12V (po zapnutí klíčku zapalování) - černý vodič
K řídící jednotce motoru A84 pak vedou tyto vodiče přes svorkovnici X60 která se nachází vedle řídící jednotky žhavení A147.
Svorkovnice X60:
Pin 5 = hnědo-šedý vodič od Pinu 7 (ŘJ A147) a pokračuje ke svorkovnici XC12 u řídící jednotky motoru A84 Pin 93
Pin 6 = modrý vodič od Pinu 8 (ŘJ A147) a pokračuje ke svorkovnici XC12 u řídící jednotky motoru A84 Pin 52
Pin 3 = černý vodič od Pinu 9 (ŘJ A147) a pokračuje k pojistce FE30
Pin 4 = hnědý vodič od Pinu 6 (ŘJ A147) a pokračuje na ukostření
Lukyn
OK díky jak bude ten svátek tak mám dovolenou celej tejden tak to projdu :) ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s demontáží startéru v domácích podmínkách? Možná by stálo za to ho vyčistit a zkontrolovat uhlíky a ukostření.
Lukyn
Tak nakonec jsem rano hodil auto autoelektrikari a odpoledne sem ho mel hotove. Prej KO uhliky + neco co je drzi cena i s praci 2100,- auto startuje jak za mlada :D a kontrolku zhaveni prej nemam resit kdyz to v zime startuje bez problemu... Kazdopadne se podivam na ty body od tebe trebas bude chyba tam.
