Čidla oleje
silver
Re: Čidla oleje
Příspěvek od silver »
no ja som vyrazil do talianska a kontrolka zlta mi zacala svietit este ani v blave sme neboli..zastavil som a dochladil pozrel olej bolo ho dost ...den pred odchodom som ho tiez pozeral bolo vsetko v norme,preto som ostal nervozny ,mal som pred sebou este streku..ignoroval som to...pootm snme niekde stali tam som motor vypol..po nastartovani kontrolka nesvietila ale zase zacala cestou dalej..po prijazde do bibione auto stalo asi 1den v podzemnej garazi na rovine pozrel som olej a zase ho bolo dostatok....ze by sa so mnou hralo cidlo??alebo fakt malo oleja :x
corsaczek
Re: Čidla oleje
Příspěvek od corsaczek »
Tak třeba Corsa C v 1.2 neměla čidlo hladiny oleje vůbec, jen čidlo tlaku oleje. A myslím, že 1.4ky Astry H to mají stejně.
Ales
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Ales »
Diky za odpovědi.
Po zastavení jsem kontroloval hladinu a smrad od přepálení - OK.
Stalo se to v kopci mezi Zirlem a Garmischem díky kamionu, který tam měl zákaz vjezdu.
Čekal jsem, že je tam také čidlo teploty oleje - není, takže to bylo výhradně od sklonu kopce, kde jsem byl neobvykle dlouho.
Fila78
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Fila78 »
Mám ten problém s čidlem taky. Jednou svítí a pak ne. Oleje je podle měrky dost a výměna byla tak 1 měsíc zpátky. Kde bych na motoru to čidlo našel, že bych koupil nové a vyměnil jej. Díky.
Huda-B1
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Huda-B1 »
Fila78
Re: Čidla oleje
Diky za pomoc. Funkce tohodle cidla je tedy jak na tlak tak na hlidani hladiny oleje?
Marek65
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Marek65 »
Mne tiež predvčerom začala svietiť hladina oleja (žltá kontrolka) po zahriatí motoru, je jedno či na rovine alebo kopci. Olej som menil pred mesiacom, (odvtedy cca 1500km), skontroloval som teraz hladinu, je v polovičke medzi min a max. Na druhý deň kontrolka nesvietila. Dnes zase áno. Kde môže byť problém? Môže byť vadné čidlo alebo nejaký kontakt? Vyzerá že sa to rozsvieti po zahriatí motora.
Fila78
Re: Čidla oleje
Tak vypadá to ze čidlem to nebude. Žere mi to dost olej. Emise jsou ok, motor je dole cisty. Na co se jeste podívat? Motor ma 200000 km. I po stranách je cisty. Díky za info.
DavidOPEL
Re: Čidla oleje
Příspěvek od DavidOPEL »
Ahoj všem, potřeboval bych poradit ohledně čidla, které se nachází ve středu přední části motoru, konkrétně v bloku za motorem klimatizace (motor mám Z16XEP), protéká mi přes něj olej a potřeboval bych jej obměnit. Koukal jsem na náhradní díly a olejových čidel je tolik, že nedokáži přesně identifikovat o které se přesně jedná, pokud by někdo věděl, budu moc rád za odpověď, předem děkuji.
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Stan. »
DavidOPEL píše:Ahoj všem, potřeboval bych poradit ohledně čidla, které se nachází ve středu přední části motoru, konkrétně v bloku za motorem klimatizace (motor mám Z16XEP), protéká mi přes něj olej a potřeboval bych jej obměnit. Koukal jsem na náhradní díly a olejových čidel je tolik, že nedokáži přesně identifikovat o které se přesně jedná, pokud by někdo věděl, budu moc rád za odpověď, předem děkuji.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 2,430,416/
Pokud myslíš spínač tlaku oleje, tak podle katalogu je to díl č.8
1) Spínač M10x1 tlak oleje, hlava válců (šeď) do čísla motoru -20EL5306
Číslo katalogu: GM24461314 (Opel 62 40 261) Ceník Opel 276kč.
2) Spínač m10x1 tlak oleje, čerpadlo oleje (modrá) do čísla motoru -20EL5306
Číslo katalogu: GM24461315 (Opel 62 40 262) Ceník Opel 276kč.
3) Spínač M10x1 tlal oleje, čerpadlo oleje od čísla motoru 20EL5307-
Číslo katalogu: GM55354325 (Opel 12 52 555) Ceník Opel 307kč
