Olej v prevodovce
Re: Olej v prevodovce
F23WR 5 rychlostní náplň oleje cca 1,75 litru SAE 75w-85 API GL4
F32WR 6 rychlostní náplň oleje cca 2,4 litru SAE 75w-85 API GL4
http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... sae80-1l-/
Do F17 5 rýchlostná, nevie niekto koľko ide oleja?
F 17-má náplň 1,6 litru.
Pokud má auto kolem 200 tisíc, tak výměna je zcela jistě na místě . Jak je to ná Háčku ohledně vypouštění a plnění zatím nevím. Na eFku jsem při 180 tisících sundal plechové spodní víko , je třeba pak koupit nové těsnění , plnění prováděno přes odluftovací zátku . Převodovka měla tuším i kontrolní šroub. Obsah byl asi také 1,6 nebo 1,7. To původní množství tam samozřejmě nebylo. Něco pustí spodní víčko , něco gufera na poloosách. Samozřejmě originál olej Opel , cena za litr kolem 200 korun.
Prave no nema nekdo zkusenosti s vymenou ? nejradsi bych to nekudy vycucnul jako to maj Alfy vypusti se sroubem a hornim napustej....
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
Já jsem pod Háčko ještě nekoukal, takže nevím rozdílnosti konstrukce převodovky mezi F a H. Ale pokud je tam nějaké podobné spodní víko , tak je to brnkačka. Stačí si koupit je ten olej ,nové těsnění a a pokud to chceš mít sichr, tak nějaký dobrý silikon na namáznutí ploch víka . Pak to jen pořádné ohřát jízdou ,sundat víko, on ti ten olej vychrstne ven
Víko dobře vyčistit, jelikož tam bude trochu bordelu ,plochy vyčistit, namáznout a dát nové těsnění. A nebo si to nech vyměnit, zas to nemůže stát čerta.
- filipek013
Ja som menil olej v prevodovke pri cca 165 000km a Menil som ho aj na predchadzajucom aute, chod radiacej paky sa potom citelne zjemnil.
Vzhladom k tomu ze to nie je az taka velka investicia, urcite ho daj vymenit, prevodovke tym spravis len dobre
a samozrejme aj radenie rychlosti pojde hladsie...
takze vymenu doporucujem kazdemu....
Jak si ho menil odmontoval si to bocni viko ? nebo si to nekudyv ypustil ci odsal ? konecne nekdo kdo to uz delal
- filipek013
Asi ta sklamem, robil mi to kamos mechanik, ktory sa mi stara o auto, nie ja osobne....
no, mozem sa popytat ako to robil....
myslim ze aj ked to das niekomu spravit, tak to bude par korun...
