POPIS::Dělení BC
DeepThroat
Re: POPIS::Dělení BC
Příspěvek od DeepThroat »
Předpokládám že to půjde udělat přes Tech2 ? Kolik to asi vyjde peněz v origo servisu a kolik u kolegy z Brna?
Tunak
Příspěvek od Tunak »
nie som si isty ze opel spravi takuto operaciu. a co sa tyka "kolegu z Brna" tak sa ho spytaj a daj vediet.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Tunak
niekto sa hral s datumom? predchadzajuci prispevok som pisal asi pred 3 tyzdnami !!!
ale ked uz pisem, tak je tu male spresnenie:
Firmware sa updatovat neda... :(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Tunak píše:Firmware sa updatovat neda... :(
Bohužel nedá (alespoň ne standartní metodou - Tech2). Display má i jiný ident (tuším BM). Začal se dávat až v průběhu modelového roku 2008.
emvee
Příspěvek od emvee »
RomanK píše:TID je sice displej v Astře H / Zafiře B, ale není tady protože neumí BC (board computer - palubní počítač)
Jsem z těch displejů trochu zmatený: Je možné TID vymontovat a dát místo něj BID? Pokud ano, stačí vyměnit displej samotný nebo je třeba domontovat k CD30 nějaká další ovládací tlačítka pro palubní počítač? Jak se pak BC ovládá, když tam nemám čtyřcestné tlačítko, o kterém se píše v manuálu v souvislosti s ovládáním BC? Díky.
caprighia
Příspěvek od caprighia »
Ještě k datumu a provedení BID : mám výrobu květen 2007 a BID ukazuje všechny tři hodnoty (dojezd, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba). V servisním menu je datum HW a SW, HW je 2007 a SW 2005. Ukazuje i nedostatek v ostřikovači, chladiči, prasklé žárovky - i na přívěsu. Takže ty datumy asi nejsou tak rozhodující, asi existovaly různé verze SW.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
emvee píše:
Možné to určitě je. Stačí vyměnit displej a spárovat s rádiem, případně doprogramovat palubní počítač. BC se pak ovládá buď přes rádio (od CD30 výše mají všechny ty tlačítka standardně) nebo přes dálkové ovládání na volantu.
emvee
Já na CD30 to tlačítko nemám a nemám ani ovládání na volantu. Ovládací panel rádia vypadá takhle:
http://content.foto.mail.ru/mail/caraud ... /i-183.jpg
Jde s tímhle BC nějak ovládat?
Příspěvek od vojta »
dyk tam máš tlačítko BC
emvee
:-) to jo a to stačí? to je to, čemu pořád nerozumím, jestli na ovládání BC stačí tohle tlačítko nebo je potřeba tam mít i to čtyřcestné tlačítko / ovl. na volantu...
