ZAFIRA B nejde za plynem
tatakarel
Re: ZAFIRA B nejde za plynem
Příspěvek od tatakarel »
I přes tyto nesrovnalosti mám pořád problém.Měl jsem jet příští týden na dovču a pojedu do pr......
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Máš motor Z19DT 8 ventilů (identifilace motoru LPM). Pokud je něco v papírech jinak, je to špatně. 8mi ventil má nalévací hrdlo u rozvodů 16ti ventil nad převodovkou. Jinak když zajedeš na diagnostiku, tak musí být na live datech vidět, kde je problém. Jinak samodomodiagnostika pedál brzdy/plyn/klíček nemusí!!! ukázat všechny chybové kódy. Nelze se proto na ni 100%ně spolehnout.
tatakarel
Teď jsem přijel z druhého servisu a jsem z toho nějak špatnej.Na diagnostice zase nic a je to stejný.Nikdo to nechápe. :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock: :x :x :x :cry: :cry: :cry:
denny
Příspěvek od denny »
Jak jsi tam dojel,když píšeš,že to běží jen na volnoběh?
Jestli to trochu jede,tak bych problém viděl v pootevřeném EGR.
tatakarel
Kamarád mě tam odtáhl
denny
To nepoznali nic ani z odečítání skutečných hodnot?
RomanK
V kombinaci s ucpaným DPF. Ale není nic jednoduššího, než EGR otestovat na diagnostice a sledovat data na váze vzduchu. Podívat se na dif. tlak ve výfuku a hodnoty plnícího tlaku.
denny
To je mi taky divné Romane.Skutečné hodnoty přeci napoví nejvíc.A odpojit PDF\3šrouby \je to nejmenší.
Příspěvek od swabel »
Ak kolisu otacky, tiez by som to videl na zlu vahu vzduchu. Popripade EGR, ak to netaha.
tatakarel
Chlapi díky.Zítra tam znova zajdu a řeknu jim to.Ať zkusí váhu vz. a EGR otestovat.Zatím díky.Když tak dám vědět ,jak jsem dopadl.Je lepší to mít v OPEL servisu ,nebo stačí normální servis?.Já to mám v druhém normálním a přemýšlel jsem,že to nechám odtáhnout do origo servisu.Já se v tom moc nevyznám.Měl jsem 7 let ASTRU G CARAVAN 2,0DTI a neměl jsem závadu.Jen jsem měnil náplně a fitry,tlumiče a nachával seřídit co bylo třeba.Kdybych nepotřeboval větší ,tak bych nikdy neměnil.
