Odezva lambda sondy
sauce
Re: Odezva lambda sondy
Příspěvek od sauce »
No vida, člověk se pořád učí... :) Zkusím ještě odsledovat průběh přímo při těch 30 km/h a pokud to bude pořád konstantní, tak je to jasné. Pak už mi zbývá je jen v servisu správně nasměrovat - což bude možná ta nejnáročnější část :? Každopádně zatím moc díky za rady!
sauce
Tak tu mám ještě jeden graf - začíná od zařazení druhého stupně, ustálených 30 km/h je přibližně od 170 sekund, pak zařazení trojky asi ve 189. sekundě a jízda 50 km/h. To spadnutí obou křivek do nuly u cca 207 sekund je přechod do volnoběhu, následuje volnoběh asi 30 sekund a nakonec vypnutí motoru.
Naposledy upravil(a) sauce dne 09 črc 2011, 13:46, celkem upraveno 1 x.
sauce
Tak co říkáte na tenhle graf? Nějakým způsobem se to přece jen hýbe...
jour
Příspěvek od jour »
Sauce, prosim ta, uz si vyriesil problem s tou nestastnou lambdou? Lebo ja mam presne ten isty problem a v servise mi akurat vymazali chybu a povedali, ze je to prechodna zavada, taktiez odmietli vymenit lambda sondu v ramci zaruky. Z mojho pozorovania mozem potvrdit, ze chyba sa vzdy objavi pri ustalenej rychlosti, okolo 50-60 km/h, vacsinou aj ked idem rovny usek na tempomat. Cize pri nizkej zatazi motora. Ked napriklad jazdim rychlo (rychle presuny mestom) tak kontrolka nesvieti. Akonahle zacnem jazdit "na spotrebu", cize pomalsie rozjazdy, dobrzdovanie do krizovatky a celkovo pomale tempo tak kontrolka sa zase zapne. Po odjazdeni cca 300-350 km sama zhasne (chyba ostane v RJ). Mam vlastny OP-COM, ale uz ma to nebavi stale mazat chybu, skor by som ju chcel uz odstranit. Mam 45 tis. km :( Auto nema vacsiu spotrebu, ani zly tak motora, v podstate akoby nebola ziadna zavada akurat svieti kontrolka, tak to nieco musi znamenat.
jour
Příspěvek od jour »
sauce, stale si neprisiel ne riesenie problemu? ma to suvis s katalyzatorom?
djpiecka1
Příspěvek od djpiecka1 »
jour:tak ju proste vymen,objednaj si ju a vymen jednu aj druhu.mne vyhadzovala lambda za katalyzatorom chybu vyhrievania.naserkal som sa a vymenil som obidve.dohromady ma to stalo cca.130eur.auto mi predtym neslo vobec zle a nepozoroval som ziadne zmeny.ale ako som vymenil lambdy,mam pocit ze mi menej zere.vymazanie chyby cez pc nieje riesenie,to je iba zakryvanie oci pred problemom ktory aj tak budes musiet raz vyriesit.
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
jour
Příspěvek od jour »
to je zaujimave, lebo som sa skoro vsade docital, ze vymanou lambdy sa chyba vacsinou neodstranila. menil si ich sam? 130 EUR nie je zase az tak vela. spotrebu si mylsim ze mam normalnu, takze v podstate nemam ziaden problem len ma ta kontrolka stve
djpiecka1
jour:mal som nasledovnu chybu:P0141:CHYBA OBVODU VYHRIEVANIA SONDY 02(BANK 1 SONDA 2).Tiez som to len mazal asi mesiac diagnostikou ale kontrolka sa proste stale po urcitom case rozsvietila.tak som kupil lambdy zn.MOBILETRON(pozor,nie univerzalna) a vymenil.od vtedy absolutne ziadny problem.jedine co ma kusok zaraza je to,ze mas malo najazdene a lambdu mas v cudu.ved ja som ich menil pri 222000km.
jour
Příspěvek od jour »
Mas prosimta link na lambdy co si kupoval? Je ich viacero druhov podla poctu vyvodov. Dakujem. Tiez ma to zaraza ze mi to robi od maleho poctu km, asi vyrobna vada..
djpiecka1
LINK nemam nakolko som to objednaval cez jedneho znameho mechanika.Viem ti len povedat priblizne sumy.Jedna ktora ja pred katalyzatorom(ked otvoris kapotu) stala asi 70eur a druha ktora je za katalyzatorom cca.60eur.podla tej chyby ktoru si uviedol mas chybne vyhriavenie lambdy za katalyzatorom.obydve lambdy maju 4vyvody z toho ta za katalyzatorom pokial viem ma len vyhrievanie(ktore po case odchadza).opravit sa to neda,len vymenit.obydve lambdy boli zn.Mobiletron.Skus kontaktovat:www.depoauto.sk posielaju aj na dobierku alebo www.autokelly.sk a www.elitecat.sk.
