Je to napsaný v manuálu, že se to automaticky zamkne, tak proč to nefunguje? Dnes sem zapomněl klasicky zamknout auto dálkovým a po hodině když sem k autu došel tak bylo odemčený. Tzn že automaticky se nezamiká. Kdysi sem si všimnul že se auto zamklo...prostě náhodně...dneska bylo po hodině odemčený. Zajímalo by mě jak se to nastavuje, když to kdysi udělalo a teď to neudělá.
"Jestliže neotevřete žádné dveře během krátké doby po odemknutí vozidla dálkovým ovladačem, vozidlo se opět automaticky zamkne."
Takže když zastavím, vypnu zapalování, vytáhnu klíček, vylezu zabouchnu....tak při tomhle to samo nezamče? To musim zamčit, pak odemčit....a pak když na auto nesahnu tak se zamče? Chápu to nebo su natvrdlej?
Automatické zamčení a nastavení chodu skel
Re: Automatické zamčení a nastavení chodu skel
Naposledy upravil(a) brzda dne 02 čer 2011, 21:33, celkem upraveno 1 x.
ak tomu spravne rozumiem auto sa automaticky zamkne iba vtedy ked ho odomknes a neotvoris, nie vtedy ked ukoncis jazdu a nezamknes
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Uz z principu se nemuze auto zamcit samo. Jak by poznalo se nezustaly klice uvnitr? (mysleno klasicke DO, ne Open&Start).
Je to tak jak pise Bacardi, ale ten limit je tusim okolo 5minut.
No tak to pak jo. Už sem se asi pochopil. Zkusím jek se to zamyká a nezakymá a zkusím aji vokna. Děkuji za vysvětlení.
Tak to zkusim,zajimalo by mne protoze vetsina si to tu nechala doprogramovat jestli to meli nektery od vyroby ...........a jestli, tak podle jaky vybavy/schvalněPepino_GH píše:Pokud je tato funkce (zavírání oken DO) aktivní z výroby nebo aktivována přes Tech2 a přestane fungovat (např. po odpojení akumulátoru) obnoví se podle postupu, který tu psal Sauce..
Silver - to platí i pro el. ovládání jen předních oken..
dik pepo,no ja mam aj rec ale nejde mi to..musiim dat doprogramovat
martini - všechny funkce označené v manuálu hvězdičkou jdou zadat do výroby jako výbava na přání, tedy i ovládání oken DO. Podle mne tyto funkce nejsou v základu žádného stupně výbavy. Ale to by věděl spíše RomanK, Vojta nebo Swabel
