Čapy riadenia!
papak13
Re: Čapy riadenia!
Příspěvek od papak13 »
Nikto ini ich tu nemenil?
Jenda
Re: Čapy riadenia!
Příspěvek od Jenda »
Mel jsem auto na prezuti, tahlo to do leva a volant nebyl uplne rovne, zrejme jsem v zime chytil nejakou douru.
No a kdyz bylo auto zvednuty mechanik vzal za kolo a byla na nem lehka vule. Ukazal mi pri otoceni rejdu jak to tam cvaka, no a bylo po geometrii, prezuli me a domluvili jsme se, az to vymenim, tak prijedu.
Doma jsem povolil kola, zvednul nejdriv jednu stranu, dal plny rejd na stranu , abych se dostal na čep rizeni, povolil jej zlehka na tyči a uplne ze spoda, nesel vyndat, poklepal jsem na ulozeni kola, a zroven vypacil cep z kola, vymenil za novy, dotahl na tyci a na kole, nandal kolo a to samy na druhe strane.
Prace tak max na dve hodiny.
Pak uz jen znovu geometrie, ikdyz uz to tak netahalo, ale radeji mam skoro novy pneu.
A je hotovo. Zvladne to skoro kazdy.
Invin
Re: Čapy riadenia!
Příspěvek od Invin »
Nevim, zda mam ten stejny problem, ale zacalo mi "chrastit na levem kole" pri brzdeni, jakoby plech dolehal na kovovou plochu. Za jizdy to nejde slyset (mozna neslysitelne diky vyssim otackam kola). Ale pri brzdeni na 0 je to des. Stabilizacni tycky mam v planu vymenit, ale toto mi prijde jako jiny problem :( Nemeli jste nekdo to stejne a cim by to mohlo byt? Diky.
Invin
Opel Astra H Caravan 1.7CDTi - 74kW, cerna metaliza
Mazety
Re: Čapy riadenia!
Příspěvek od Mazety »
mám najeto viz podpis a mám je původní, to co bouchá jsou tyčky stabilizátoru
EX Opel Astra H caravan
Re: Čapy riadenia!
Invin píše:Nevim, zda mam ten stejny problem, ale zacalo mi "chrastit na levem kole" pri brzdeni, jakoby plech dolehal na kovovou plochu. Za jizdy to nejde slyset (mozna neslysitelne diky vyssim otackam kola). Ale pri brzdeni na 0 je to des. Stabilizacni tycky mam v planu vymenit, ale toto mi prijde jako jiny problem :( Nemeli jste nekdo to stejne a cim by to mohlo byt? Diky.
Invin
podivej se na brzdove desky.
Re: Čapy riadenia!
Skontroluj krycí plech kotúča či ho nemáš ohnutý. Pri brzdení môže kotúč jemne vibrovať a vtedy môže šúchať o neho. Ja som mal na starých kotúčoch ryhu od toho plechu a nebolo počuť pri jazde žiaden zvuk ;)
Invin
Re: Čapy riadenia!
Uz jsem objednany k RomanuK na vymenu kosti + oleje, takze to projde a budeme chytrejsi :) Doufam, ze to bude jen nejaka drobnost nebot synator v ocekavani, tak ted jdou financni toky jinam :)
