Výpustný šroub olejové vany motoru.
JirkaF
Re: Výpustný šroub olejové vany motoru.
Příspěvek od JirkaF »
Díky Vojto.
Zrovínka mě napadlo kouknout k ACI (v Kelly nic) a něco tam je za 134,-, ale netuším, zda to pasuje, poněvadž to tam není rozdělený na varianty :
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=80564
Na tom Elitu, aby se prase vyznalo, ale mám to:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Trochu mne udivuje, kam všude to má pasovat. Lze zjistit, kam Adam ten origo pro mne strká?
JirkaF
Ahojte všicke.
:idea:
Tak už to mám asi vyřešený a Adam hold ostrouhá. Na tom ACI jsem hledal špatně. Jsou tam tři varianty:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... id=1298898
A já si objednal ty dva co se podobají nejvíc originálu : OS 055 za 80KČ a 3701079 za 48KČ. Oba jsou M14 akorát jeden je dlouhej 10 a druhý 14 mm. Je tam sice ještě třetí OS047, který jsem našel před tím, ale ten je dutý a je M18, což se mi nezdá.
Takže Adam právě přišel o 561 a já ušetřil -128=433KČ a vědět délku, resp. kdybych si ho oměřil při té výměně, tak bych ušetřil ještě víc.
Njn, kdo chce moc, nemá nic. 8-)
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Stejně nechápu jak si někdo může za šroub říct o 5OO,- Kč :o , To by snad mohl i být vyrobený minimálně ze stříbra a byl by na tom slušný "vejvar". Fakt tomu nerozumím.
Příspěvek od Pepino_GH »
Víte co stojí letenka z Japonska.. :lol:
Jirko, pak dej vědět jak dopadla náhrada.. 8-)
JirkaF
Jo, pánové to je tak, když dělá ceny někdo kdo nemyslí. Tipoval bych to na nějakou znuděnou sexretářku. :lol: Třeba si o ten šroub zlomila nehet, nebo tak něco a bum, je ten šroub 10x dražší. :lol: Nebo to mělo být 5,61 euráčů což nějaká extra-hyper-chytrá, džendrově uvědomělá buchta pozitivně diskriminovaná, vrzla jako 561KČ. Však co, Český ovce to zaplatěj. :x
Zítra si je oba vyzvednu a jsem zvědav jaké jsou mezi nima rozdíly, protože pak jsem koukal líp a od vrcholu k hlavě jsou oba stejně dlouzí. A jeden stojí 48 a druhý skoro dvojnásob což je taky divné.
Ovšem nasadím jeden z nich ideálně až za rok, jak budu měnit olej, který jsem právě měnil. No, možná dřív, na podzim, protože myslím že to je lepší termín pro výměnu. (aby byl na zimu, kdy motor dostává největší prdy studenýma startama čerstvej) V tom horším případě mi nezbude nic jiného, tj. když ten současný prdne a bude malér. :oops:
Bird
Příspěvek od Bird »
Ahojte,
súrna otázka, aký je prosím Vás výpustný šrób na motore Z16XER ?
Torx 45 ? Potrebujem dnes kúpiť správny nadstavec na golu.
Ďakujem
Opel Astra H, r.v. 2008, 1.6 85kw (Z16XER)
kratales
Příspěvek od kratales »
Ano, je to Torx 45. Evidentně na to spousta lidí používá i T40, podle toho jak to bývá orvané. Akorát se ten T45 velice blbě shání, já kvůli tomu musel kupovat celou sadu. Jednotlivě jsem ho v žádném hobby marketu nesehnal a ve velkých sadách byl také většinou jen do velikosti T40. Ale v nějakém železářství ho určitě budou mít i po kuse.
Bird
Příspěvek od Bird »
Super, ďakujem pekne za info :)
Pro utahovani sroubu pouzij moment 14Nm ;)
