kontrolka hladiny oleje
emvee
Re: kontrolka hladiny oleje
Příspěvek od emvee »
Tipuju, že červená kontrolka je napojená na tlakové čidlo oleje, který jsem všude na netu (Auto Kelly, Elit apod.) našel za 200,- Kč.
Asi to je ale docela častá závada, protože tchánovi na G-čku 1.8 to dělá přesně to stejný, co mně. Při měnících se otáčkách motoru nic, jakmile člověk jede po dálnici a drží jedny otáčky, po 20km blik a je to tu...
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Ono to ani nemusí signalizovat že je oleje málo, jako že ho může být i HODNĚ. Pokud máš auto s DPF filtrem tak ti při regeneraci vžycky cvrkne trochu nafty do oleje a pokud se regenerace přeruší tak i krapet víc. Chce to čas od času pořádně zkontrolovat a případně trošku odsát. Známý na C-Maxu měl skoro o litr víc :o
emvee
Tak to já určitě hodně oleje nemám, mám měsíc před výměnou (po 2 letech, mám tam LL) a měrka ukazuje cca 3/4 mezi min a max. A jelikož mám benzín, tak mi tam ani ta nafta nemůže cvrnkat ;-) Takže snad ještě jedině, že by můj motor uměl vyrábět olej :-)
Icet2585
Příspěvek od Icet2585 »
Nevím jestli je to to čidlo o kterým se bavíte ale já měnil čidlo na tlak oleje a to mě stálo 150 Kč,praskla v něm membrána a olej stříkal ven.Ale to asik nebude to co myslíte vy.
emvee
Nene, tohle je jiné čidlo, ve výsledku asi méně důležité, ale stojí o to víc :-)
Signum
Příspěvek od Signum »
machy píše:Ja ho nechal vymenit. Cidlo samotny me stalo cca 2000,- plus prace 4000,-!!! Prej se k nemu dostat bylo dost obtizny. :x To kdybych vedel, tak nevim jestli bych do toho sel znova.... Aspon ze je ted klid za ty prachy :lol:
Zvyčajne stačí preprogramovať RJ motora bez výmeny čidla
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
emvee
Tak u mě se po výměně oleje už kontrolka hladiny při jízdě po dálnici nerozsvěcuje. Čili to vypadá, že za dva roky toho longlife oleje opravdu trošku ubylo a při jízdě po dálnici, tj. ve vyšších konstantních otáčkách a k tomu třeba při jízdě do kopce / z kopce se mohlo stát, že už hladina oleje na to čidlo na chvíli nedosáhla a kontrolka se rozsvítila. Čili u mě o důvod víc už nedávat LL olej, ale každý rok klasiku.
dvorak
Příspěvek od dvorak »
Mám také problém s kontrolkou oleje. Po otočení klíčku se rozsvítí spolu s airbagem a brzdou a po několika vteřinách zhasne aniž bych nastartoval. Konzultoval jsem to u OPLA kde mi bylo řečeno, že je to normální, hlavně aby se nerosvítila během jízdy. Ale v uživatelských přiručkách se píše a na polském serveru ASTRA H je i vidět, že tato kontrolka má zhasínat až po nastartování motoru. Máte s tím někdo zkušenost ?
ASTRA H Z14XEP HB
dvorak
Problém vyřešen. Měnil jsem olejový tlakový spínač, který podcházel. Po jeho výměně kontrolka oleje po zapnutí zapalování svítí trvale a zhasíná až po nastartování motoru. Takže vadný spínač.
ASTRA 14 XEP HB
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Netušíte někdo jakým způsobem je těsněné čidlo hladiny oleje v olejové vaně - předpokládám, že tam bude o-kroužek, tak by jsem spíš potřeboval jeho rozměry, ať to můžu vyměnit při jednom rozebírání a nemusí mi auto den stát než ho dojdu koupit.
Opel Astra H 1.9 cdti
