motor Z16XER - vačková hřídel
Re: motor Z16XER - vačková hřídel
kdyz ti to udela a vyslapnes spojku, nebo das neutral chcipne to ?
							Astra H kombi 2007 - 1,6 XER 85kw, bílá, LPG, tempomat, navigace, ...
uz vis cim to bylo ?
Jelikož nad pořízením benzínové 1.6 vážně uvažuji, tak jsem se byl servis-manů přímo v Oplu zeptat, jak je to se spolehlivostí tohoto motoru a docela mne potěšili. Prý se jedná o velmi spolehlivý motor s minimem problémů, což samozřejmě nevylučuje možnost nějaké výrobní vady. Shodou náhod mám v práci kolegu se stejně výkonou šestnáctkou ve focusu a tam to prý moc povedený motor není - prý je dosti žíznivý a výkon je znát (oproti slabší 74kw verzi) jen když se to řádně vytáčí.
							Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
Zatim neni presne lokalizovano, do servisu jsem jeste nedaval. S tou spolehlivosti bych asi neprehanel. Tahle 1,6 85kW je taky dost zizniva (hlavne pri dalnicni jizde) a technik v Autovars mi rikal, ze v garanci resili tenhle problem s vackou tak u 15-ti Aster.
							Astra H Caravan 1,6 85kW, r.v.2008
je zajive ze ten problem resili "15×" a stejne nevedi co to dela
nicmene by me zajimalo jak se ta vacka nataci kdyz je to jeden kus zeleza pokud to nekdo vi prosim o vysvetleni. podle me jedine co to muze delat, ze to jinak casuje vstrikovani benzinu nebo mnozstvi vzduchu privadeneho do motoru. protoze v hlave zadna elektronika podle mě neni. Jsou tam jen čidla. a rozvody se taky neposunou jak se elektronice zachce, kdyz je to v podstate mechanicka zalezitost.pokud se pletu opravte mě.
kazdopadne by me zajimalo co ti v tom servisu řeknou, že to dělá.
mně to dělá něco podobneho, ve vysich otackach to poradne netahne a kdyz vyslapnu spojku treba v 5k otackach tak obcas to chcipne a kdyz je to studeny tak to chcipa. v servisu si mysli ze to nema kompersy kdyz mi to chcipne, ale nikdo nechape jak je to mozny, že za chvili to auto zase jede a diagnostika nic nehlásí. navrhované reseni je sundat hlavu a zkontrolovat ventily. takze se pripravuju na to ze budu bez auta a asi to budu muset podstoupit.
proc ja mam dycky takovou zavadu, kterou ještě nikdo neviděl
 pokud to nekdo vi prosim o vysvetleni. podle me jedine co to muze delat, ze to jinak casuje vstrikovani benzinu nebo mnozstvi vzduchu privadeneho do motoru. protoze v hlave zadna elektronika podle mě neni. Jsou tam jen čidla. a rozvody se taky neposunou jak se elektronice zachce, kdyz je to v podstate mechanicka zalezitost.pokud se pletu opravte mě. kazdopadne by me zajimalo co ti v tom servisu řeknou, že to dělá.
Bredli: Dle tohoto clanku   http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_1_engine#DCVCP jsem se dozvedel ze technologie se jmenuje DCVCP (Double Continuous Variable Cam Phasing technology, jde o druh VVT)
a pak tu http://www.carpages.co.uk/vauxhall/vaux ... -03-05.asp ke konci clanku je popsano jak to funguje.
Primy popis je pak tu http://www.sandyblogs.com/techconnect/2010/03/ (Vane Phaser)
  http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_1_engine#DCVCP jsem se dozvedel ze technologie se jmenuje DCVCP (Double Continuous Variable Cam Phasing technology, jde o druh VVT)a pak tu
  http://www.carpages.co.uk/vauxhall/vaux ... -03-05.asp ke konci clanku je popsano jak to funguje.Primy popis je pak tu
 http://www.sandyblogs.com/techconnect/2010/03/ (Vane Phaser)Astra • 1.6 • Enjoy • Easytronic • 2009 • 17"
Ja mam vyreseno. Vymeneny obe ozubeny kola u vackovych hrideli, nemerili tlak oleje, proto se to hadalo. Oprava v neautorizovanem servisu, original dily, cena 20.500,-CZK.
Stalo se mi už 2x, že jsem jel na 5ku do kopce a auto přestalo akcelerovat. Podřadil sem teda a pořád nic. Až po 5ti vteřinách začlo auto akcelerovat. Ale jelikož to bylo jen 2x od koupi (5 měsíců nazpět - 4000km), tak to nechám zatím být. Ta cena za ozubený kola je fakt šílená
