Servisní menu/teplota vody
Cyllon
Re: Servisní menu/teplota vody
Příspěvek od Cyllon »
Jo to by nebylo od věci napsat nějakej návod co je co..vzhledem k tomu že je tam toho milion :)
Opel Astra H 2.0 TURBO 147kW 2005
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
cyllon mrkni na prvú stranu,komentoval som tam BID dislej. Cteni informaci
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
x-father
Příspěvek od x-father »
Adriano2 píše:Mne to tež nejde...mam aj palubné PC:..pípne to a nič sa nedeje...riešim to tak že podla spotreby motora za stoja - 0,4 l / hod...viem že je motor zohriatý...ale je to tak uplne na nič...ta týždeň vyrážam na dovolenku a neuvidím ani či sa mi prehrieva motor nič...
Prehrati motoru se signalizuje rozsvicenim kontrolky na budicich.
Me kdyz se to prehrivalo, tak jsem to sledoval v servisnim menu a myslim ze kontrolka sviti az tak pri teplote 130 stupnu.
Kdyby to melo klasickej budik, tak bych se o tom ze me tece chlazeni asi dozvedel mnohem driv...
Adriano2
x-father ale ta kontrolka sa zapne asi až neskoro ne:-D...takto mi to pekne ukazuje digitálne a ešte aj digi tachometer....ako u Citroenov :D :D
iling
Příspěvek od iling »
caute, na prvy pokus som sa dostal so servisni menu, mam tam datum HW, SW, DIMM, teplotu displeja,nabijanie, TC, RC, BUS, WARN atd... ale teplotu vody neviem najst, coolant tam neni - neviem ci to nahodou nemoze byt toto: na jednych z poloziek pri stlacani BC som nasiel Sens:tam bolo13,5 a pod tym bolo
V: a vedla OT:V sa mi zda rychlost a OT nieje nahodou teplota vody, poradte dakujem
Příspěvek od Nerez »
Máš pravdu, V je rychlost a OT je teplota chladící kapaliny 8-)
iling
nerez, dakujem velmi pekne za pomoc
a nema niekto na hodou podrobny rozpis ze čo čo znamena
to sens: mi tam ukazuje 13,5 pri tej rychlost a teplte a neviem co je to
dakujem
Jocker
Příspěvek od Jocker »
a jak se z toho servisního menu vyběhne ven? Jenom vypnutím zapalování.
Juray
Příspěvek od Juray »
Mě to na cd30 ruší i stisknutí FM nebo CD (podle toho co mi hraje)
Jocker
No a nezustanou ti na Gidu potom misto nazvu stanice nejake nesmyslne cisla?
